Vince067
Vince067
Conseils pour nouveaux HP arrière Empty Conseils pour nouveaux HP arrière
Message par Vince067 Sam 14 Jan 2023 - 14:30
Mes HP arrières sont visiblement en fin de vie (21 ans...), inaudibles, graves sursaturées, grésillements...je vais donc m'attaquer à les changer (grâce aux tutos du site !).
J'ai passé de longs moment à glaner des infos sur le net et j'ai bien entendu parcouru les posts du forum sur le sujet.
J'ai un budget de 50€, pas besoin d'un truc de ouf pour mélomanes ou mégabassistes, juste un son correct pour remplacer les HP d'origine.
Je précise également que l'autoradio est celui d'origine.
En synthétisant les infos obtenues, je pense que le bon choix pour mon budget se trouve parmi les modèles suivants (en 10cm de diamètre) :
JBL : Stage 2 424  ou  Stage 3 427  ou  Club 4020
Pioneer : TS-G1020F  ou  TS-G1030F  ou  TS-G1010F
Focal : RCX100  ou  ACX 100
Je suis donc preneur de vos avis et conseils sur le meilleur modèle pour ce qui concerne la sonorité et fiabilité (en effet parmi ces modèles le prix n'est pas un critère car ils sont tous à moins de 50€) .
Par ailleurs tous ces modèles sont-ils bien adaptés en terme de pose/encastrement simple et direct ? C'est pour moi un critère important car je ne souhaite pas devoir mettre en œuvre du bricolage/rafistolage supplémentaire pour que ça passe !
Notamment concernant la profondeur, quelle est le maxi hors tout à ne pas dépasser ? J'ai cru voir que pour certains de ces HP, la profondeur peut atteindre 5 cm, mais j'ignore la profondeur du HP d'origine ou la marge disponible !
D'avance merci pour vos conseils !
militaryfire aime ce message
papou269
papou269
Buffle Inscrit le : 27/11/2022
Conseils pour nouveaux HP arrière Empty Re: Conseils pour nouveaux HP arrière
Message par papou269 Sam 14 Jan 2023 - 18:19
Voila ce que j'ai posé cet apres midi... il te faudra adaptateur si tu ne veux pas refaire les conections
Conseils pour nouveaux HP arrière Receiv10
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 14 Jan 2023 - 18:46
ok, Je n'avais pas vu ce modèle.
Es-tu satisfait du son ? Facile à installer ?(je parle du HP, pas de la "facilité" d'accès à devoir démonter le siège et le panneau arrière !)
Tu l'as trouvé chez Norauto ?
Que veux-tu dire par adaptateur ? le petit boitier en plastique relié aux cosses ?
papou269
papou269
Message par papou269 Sam 14 Jan 2023 - 19:16
Chez feuvert ... oui, car ils sont avec fil à nu, c'est sur commande, j'ai fais la connection avec attache rapide à pincer.
le son est corect , c'est déjà mieux que ceux d'origine qui étaient bien malades...
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Sam 14 Jan 2023 - 19:21
Salut, Conseils pour nouveaux HP arrière 20211024
Il y a deux ans, j'ai monté ceci (l'autoradio n'est plus le même aujourd'hui).
Le son est vraiment excellent, que ce soit en écoutant tranquillement les informations sur ma radio préférée ou du Rammstein à m'en faire sauter les plombages...
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 14 Jan 2023 - 20:19
Ok, encore un modèle que je n'avais pas vu !...il est à 42€ sur Amazon...Si tu me dis que le son est très bon, pourquoi pas alors (même avec l'autoradio d'origine ?)
Pas de problème particulier pour l'installer/encastrer/visser dans son "logement" ?
En tout cas merci pour l'info.
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Sam 14 Jan 2023 - 21:54
Vince067 a écrit:Ok, encore un modèle que je n'avais pas vu !...il est à 42€ sur Amazon...Si tu me dis que le son est très bon, pourquoi pas alors (même avec l'autoradio d'origine ?)
Oui, le son est vraiment top car ce sont des trois voies.
Pour le montage, aucun souci. Ils se montent à la place de ceux d'origine sans modification, à l'arrière comme à l'avant.
militaryfire
militaryfire
Message par militaryfire Dim 15 Jan 2023 - 2:50
C'est quoi l'adaptateur qu'il faut ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 15 Jan 2023 - 9:46
c'est pour passer du branchement Peugeot à un branchement conventionnel.
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Dim 15 Jan 2023 - 10:19
Bonne question que je me pose aussi.....
Je pense que c''est le fameux petit adaptateur en plastique noir que l'on trouve chez Norauto pour environ 6€, c'est bien ça ?
Sinon (c'est une question, pas un avis !) on peut aussi couper les fils, ajouter 2 cosses, et pour le raccord utiliser un domino de qualité type WAGO, qu'on isole bien après avec de l'adhésif électricien qu'on enroule autour ? Pourquoi ça ne suffirait pas ? C'est juste parce que ça fait moins "pro", ou il y a vraiment une différence pour la transmission du signal sonore, ou pour la tenue dans le temps ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cet adaptateur juste pour 2 fils.
Merci pour vos lumières ;-)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 15 Jan 2023 - 11:33
tu peux faire comme tu le veux :)
Perso, j'ai fais un repiquage sur les connecteurs d'origine pour avoir le double câblage....si jamais l'envie me prends de mettre un kit JBL :)
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Jeu 26 Jan 2023 - 20:40
Et alors, ils disent quoi ces HP ? Wink
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 28 Jan 2023 - 8:46
Pour le moment rien...Car pas encore installés ! Il fait trop froid pour bricoler dehors...
Mais j'ai suivi ton conseil et je les ai achetés !
C'est pas tant le remplacement des HP en soi qui me fait peur, c'est plutôt de devoir tout démonter (siège, panneau de porte...) pour y accéder ! Va falloir que je regarde attentivement les tutos !
Je ferai un retour dès que ce sera opérationnel !
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Sam 28 Jan 2023 - 11:28
C'est très très facile à démonter. Il faut juste le faire dans le bon ordre.
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 28 Jan 2023 - 23:03
Ok, je m'y attaque peut-être le weekend prochain !
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 18 Fév 2023 - 19:09
Comme promis un petit retour, j'ai installé pour le moment les HP Sony à l'avant, très bon son en effet...dommage quand même que le RD1 soit dépourvu d'un equalizer ! Razz
En effet, ça n'était pas bien compliqué de démonter les panneaux de portes, heureusement que j'avais prévu un stock de clip de rechange. Merci au passage pour les tutos qui m'ont permis de faire cela !
Pour l'arrière, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'ai hâte car c'est surtout ceux-là qui sont morts .
G-Shock aime ce message
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Sam 18 Fév 2023 - 19:20
Cool, vivement la suite Wink
Il ne te reste plus qu'à acheter le dernier album de Rammstein pour pouvoir détoiter juste en tournant le bouton du volume...
Vince067
Vince067
Message par Vince067 Sam 25 Fév 2023 - 18:16
Et voilà, c'est fait, tous mes HP sont neufs : HP arrières remplacés ce jour !
Et c'était nécessaire, c'est encore ceux d'origine qui étaient en place, il partaient en lambeaux, la membrane entièrement décomposée !
Je dois dire que je suis très agréablement surpris car vu qu'ils sont plus petits que ceux à l'avant, je pensais que ça ne changerait pas grand-chose (d'en rajouter à l'arrière) puisque ceux de devant sont plus grands donc plus puissants...et bien si, ça change totalement l'ensemble de la sonorité, les aigues sont bien meilleurs et cristallins qu'avec uniquement les HP avant (même modèle, je rappelle) !...comme quoi ce n'est pas la taille qui fait tout ! :clas:
En tout cas merci pour ton conseil d'achat G-shock, j'en suis ravi !
Et merci aux tuto-writers qui m'ont permis de réaliser cela par moi-même.
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Ven 19 Avr 2024 - 0:11
Pionner ts-g1030F 24€ sur amazon ca remplacera bien celle dorigine Wink
Gecko aime ce message
