Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Feux de croisement ne s eteignent plus Empty Feux de croisement ne s eteignent plus
Message par Cindyccrg Ven 6 Jan 2023 - 21:32
Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle annee.
Ca y est je viens de changer le com2000 reçu aujourd'hui. Et même soucis les feux de croisement ne s eteignent plus. Les ampoules sont neuves. D ou le problème pourrait venir mis à part le comodo ?
Feux de croisement ne s eteignent plus Empty Re: Feux de croisement ne s eteignent plus
Message par f1.jeanphi Sam 7 Jan 2023 - 7:16
il faudrait la passer à la valise, peut être que la fonction "diurne" c'est activée suite à une défaillance du BSI
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Jan 2023 - 8:28
il y a aussi le capteur des feux auto....
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 9:20
Ou se trouve le capteur des feux auto ?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 9:25
Et lorsque je tourne le comodo sur feux de position , sur le tableau de bord les feux de croisement ne sont plus affichés mais restent quand même allumés
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Jan 2023 - 9:28
Cindyccrg a écrit:Ou se trouve le capteur des feux auto ?
Sur le parebrise, derrière le rétro
Cindyccrg a écrit:Et lorsque je tourne le comodo sur feux de position , sur le tableau de bord les feux de croisement ne sont plus affichés mais restent quand même allumés
Relais BSI collé?
Les feux AR sont allumés aussi?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 9:34
Non les feux arrières s eteignent. Il y a que les feux de croisement avant.
Ou se trouve le relais bsi ?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 10:02
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Jan 2023 - 10:09
Cindyccrg a écrit:Non les feux arrières s eteignent. Il y a que les feux de croisement avant.
Alors ce n'est pas les feux auto.
Cindyccrg a écrit:Ou se trouve le relais bsi ?
il est soudé sur la carte...
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 10:38
Le fusible des feux de croisement se trouve sur le bsm
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Jan 2023 - 11:03
le fusible oui, mais pas le relais.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Sam 7 Jan 2023 - 11:11
D accord , donc il faudrait changer entièrement le bsi
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Jan 2023 - 11:32
ou le faire réparer s'il s'avère que c'est lui.
Il faudrait passer la voiture à la valise voir déjà si les Diurnes ne sont pas activés.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 16:47
Coucou à tous
Donc j ai changé l alternateur, le commodo la batterie , les ampoules . Et toujours même soucis par moment les feux de croisement ne s eteignent plus , par moment il ne s allument pas, ou bien ils clignotent.
J ai installé un coupé batterie en attendant.
Le garagiste me dit que le changement du bsi occasion piece entre 60 et 70 euros. Et pour la main d d'œuvr c est très rapide.
Mais faut il tout reprogrammer une fois changé ou pas ?
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 19:52
oulà pas si simple de changer un Bsi, déjà il faut remettre tous les paramètre de ton ancien BSI, le n° de série, l'appareiller avec le calculateur moteur, avoir le même Bsi sinon possible qu'il y ai un problème de couplage avec le Bsm ect... avec la valise Peugeot tu peux déjà contrôler le capteur du parebrise.
ton com2000 c'est un occase ?
tu as les feux automatique enclenchés ?
avec le PP2000 voir si tu n'as pas un problème de feux diurnes activés.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 20:00
Oui il est d occasion le com2000.
Oui les feux sont automatiques. Quand je les met les feux de croisement clignotent , et quand je met feux de position ça s eteint. Ensuite quand je met avec le comodo feux de croisement ça clignote aussi . Puis ça peut couper et ne plus s allumer ou bien ça peut rester allumer et ne plus s eteindre.
Sur le tableau de bord , les voyants correspondent à ce que j enclenche avec le comodo.
Pour les feux de routes aucun problème, les feux de position aucun problème. Les feux arrière aucun problème. il y a que les feux de croisements avant.
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 20:54
cherche pas c'est ton com2000 d'occase qui est défectueux, tu as du jeu dans la commande des feux ? si oui ramène le il est HS
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 21:01
Du jeu ? C est a dire quand j allume s il y a un temps ?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 21:16
f1.jeanphi a écrit:cherche pas c'est ton com2000 d'occase qui est défectueux, tu as du jeu dans la commande des feux ? si oui ramène le il est HS
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 21:22
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 22:09
du jeu dans la commande, si elle est trop libre, le com2000 est hs
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 22:12
Non je n ai pas ca
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 22:36
si la commande bouge beaucoup dans le sens de la rotation ou si tu prends le bout de la commande et qu'il y a du jeu dans tout les sens c'est la cause de la panne mais tu ne nous a pas dit pourquoi tu a changé le com2000, c'était pour la même raison ?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 22:49
J ai changé le com2000 car quand je mettais le clignotant droit , il clignotait 3 fois puis se coupé
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Dim 19 Fév 2023 - 22:51
J avais déjà le même problème avec l autre comodo les phares se couper et ne s allumaient plus. Ou bien les phares restaient allumés et ne s eteignaient plus
