lespagnol
lespagnol
Chat Inscrit le : 08/07/2022
Batterie a plat Empty Batterie a plat
Message par lespagnol Dim 18 Déc 2022 - 9:09
bonjour a tous
nouveau soucis sur la 206cc de ma fille : la batterie se décharge en 2 ou 3 jours après l'avoir rechargé . La courroie semble pourtant bien tendu . Comment fait on pour déterminer si le problème vient de la batterie ou de l'alternateur svp ? merci beaucoup pour votre aide
Batterie a plat Empty Re: Batterie a plat
Message par fleche d argent Dim 18 Déc 2022 - 9:17
Mesures la tension a vide (au alentour de 12v)et ensuite démarres et mesure à nouveau la tension et si tu es en dessous de 14,6v il y a des chances sue l’alternateur soit fatigué !
lespagnol
lespagnol
Message par lespagnol Dim 18 Déc 2022 - 9:46
ok merci je vais tester quand la batterie sera rechargée , il n'y a pas de fusible pour l'alternateur ? je vous tiens au courant
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Dim 18 Déc 2022 - 10:07
Ce n'est peut être pas un souci de charge, mais de décharge ! J'ai eu le souci sur ma 206cc, c'est la lampe de coffre qui restait allumée même coffre fermé... J'ai débranché la lampe, la voiture peut maintenant rester sans rouler pendant des semaines sans souci de redémarrage...
Message par seb69 Dim 18 Déc 2022 - 10:24
Est ce 1 autoradio d'origine qui est monté dessus ?
lespagnol
lespagnol
Message par lespagnol Dim 18 Déc 2022 - 10:37
non ce n'est pas l'autoradio d'origine , il faut que je le debranche
Message par seb69 Dim 18 Déc 2022 - 10:40
Commence en effet par isoler l'autoradio en débranchant la prise de ce dernier.
Message par Homy Dim 18 Déc 2022 - 16:02
Tu peux aussi vérifier l'état du plafonnier (il a tendance a rouiller avec des infiltrations par l'antenne)
