- fred347CCiste timide
bonjour a tous et toutes
j'ai ma crémaillère de direction qui fuit
fuite de liquide dans les soufflets
2 solution ... réparation ou changement ?
a savoir que je fait un peut de mécanique j'ai déjà changer biellette de direction , triangle , roulements , biellette stab , plaquettes .........
du coup les questions sont :
1) est ce que les crémaillères de direction sont toutes les mm sur les 206, 206cc , 206sw , essence , diesel ?
2) quoi prendre comme pochette de joint ( ci je choisis le réparation plutôt que le changement )
merci a vous tous et toutes
j'ai pp200
- RBMECACCiste présent
Salut, alors la solution la plus simple, trouve en une d'occase en casse, après pour le modèle tu démonte d'abord la tienne, et tu va avec à la casse cela évitera de prendre une pièce mauvaise voilà une solution bon courage.
