axel69
axel69
Problème en cours ! Vitre arriere conducteur cable cassé
Message par axel69 Mer 22 Juin 2022 - 13:50
bjr a tous. voila mon premier gros soucis sur ma 206cc. j'ai décapoté comme d'habitude,les vites se sont abaissées puis le toit s'est ouvert ; c'est lorsque j'ai voulu recapoté que ma vitre arrière est restée en bas ( le toit s'est bien fermé ) ;j'ai regardé les tutos , cela m'a permis de démonter le panneau arrière conducteur et j'ai constaté que le câble était cassé. voila pourquoi ma vitre tjr en bas.Je vais essayer de faire moi même le boulot . vu le tutos il suffit de sortir l'ensemble , de changer le cable en commandant le kit et puis remontage.ma première question est ; est il possible de démonter la vitre arrière ? faut il la démonter pour pouvoir sortir l'ensemble ?? il faut aussi démonter la ceinture de sécurité . est il possible dans discuter directement de vive voix avec une personne ayant fait le remplacement?? merci encore pour vos réponses , je continue encore à regarder les tutos en attendant
Problème en cours ! Re: Vitre arriere conducteur cable cassé
Message par f1.jeanphi Mer 22 Juin 2022 - 19:09
je pense que tu vas avoir peur quand tu vas te mettre à faire ça !
surtout ne pas oublier de mettre les protections pluies si tu ne veux pas transformer ta cc en piscine, bien serrer la vitre de custode comme indiqué dans le tuto (position et ordre de serrage)
seb69 aime ce message
Message par seb69 Mer 22 Juin 2022 - 19:24
Sortir et rentrer le moteur ça va. Facile avec l'habitude et en suivant le tuto.
La partie câble par contre ce n'est pas la même et là.... bon courage.
ouragan13 et vincent20 aiment ce message
Message par f1.jeanphi Mer 22 Juin 2022 - 19:30
et le remontage...
cdf
cdf
Message par cdf Lun 4 Juil 2022 - 14:25
Sans parler des réglages et alignements de la vitre sous peine de la voir voler en éclats au premier nid de poule
Spécialiste diagnostic panne, entretiens et réparations toit 206CC
Carrières-sur-Seine 78
Pitch26
Pitch26
Message par Pitch26 Ven 8 Juil 2022 - 17:30
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai le même problème sur la mienne depuis hier soir ... arrière côté passage ko ... j'ai remonté à la main pour fermer.
Tu en es où ? On se fait une séance à 2 sur nos CC ? as-tu acheté le kit ?
On va y arriver !
axel69
axel69
Message par axel69 Ven 8 Juil 2022 - 18:17
Salut pitch.je pense refaire les 2 arrière à neuf par Jean phi.demain je dois normalement les démonter.je lui envois puis après je les remontent.donc voir si j'y arrive
Pitch26
Pitch26
Message par Pitch26 Ven 8 Juil 2022 - 18:21
OK tiens moi au courant.
axel69
axel69
Message par axel69 Lun 11 Juil 2022 - 8:00
Bon finalement ce week end c t la misère.je vais pour démarrer la 206cc et hop plus de batterie pour démarrer. Je prends donc ma 2008 et hop impossible de brancher sur la batterie car camouflé par un cache .enfin au bout de 1 h 30 de péripéties on démarre la 206cc avec la voiture du voisin.enfin je v pouvoir démonter les 2 vitres arrières et hop je ne trouve plus ma boîte à outils .la misère donc reporté à samedi prochain.je préfère prévoir beaucoup de temps au cas où il y a d'autres problèmes.désolé
axel69
axel69
Message par axel69 Mar 12 Juil 2022 - 19:01
Bon c bon les 2 sont démontées comme expliqué dans le forum.seul bémol lorsque je veux recapoter il faut reconnecter les 2 monte vitre arrière sinon rien ne se passe ( attention a l'engrenage de monter descente ) .idem pour remonter votre avant .sinon je les ai sortis en même pas 30 sec.pour la ceinture j'ai déroulé et scotché pour les 2. Je vais essayer de mettre des photos. Pour le reste a suivre
axel69
axel69
Message par axel69 Mar 12 Juil 2022 - 19:06
Il
axel69
axel69
Message par axel69 Mar 12 Juil 2022 - 19:09
Et voilà une fois démonté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Mar 12 Juil 2022 - 21:49
le gauche est à refaire entièrement, le droit possible que je puisse te le réparer plus facilement.
par contre tu as coupé les protections anti pluies, je n'avais pas prévu leur remplacement.
axel69
axel69
Message par axel69 Mer 14 Sep 2022 - 9:11
Rebjr a tous.désolé Pitch 26 de ne plus avoir donné de nouvelle.ou tu en es toi avec tes vitres arrières ? Pour ma part j'ai envoyé les miens se faire refaire une beauté.je les ai reçus 1 semaine après.je les ai montés dans la 206cc. Nickel.il me reste plus qu'un petit réglage à faire.maintenant j'ai celle de devant qui commence à faiblir.donc je v démonter les 2 panneaux avant et voir un peu.a suivre
