Drazic44
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 Empty Re: AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO
Message par Drazic44 Mar 28 Juin 2022 - 18:05
J'ai refais un schéma pour y voir plus clair, si je PLUG and PLAY :
Le + après allumage est au bon endroit
La masse est au bon endroit
Le reste après c'est le bordel, l'illumination semble reliée, mais je sais pas si dans l'autoradio cette fiche la correspond à celle de l'illumination ...
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 Captur12
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:14
tous les fils sont à la bonne place sauf le + après contact, il me faut voir sur le schéma de l'autoradio, laisse moi le temps de trouver ça et je te dis où déplacer le plus après contact, l'éclairage met le il est au bon endroit lui aussi, l'antenne tu t'en fiche car ce n'est pas géré par l'autoradio
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:20
sur le schéma de l'autoradio tu as ça, il te faut donc suivre le fil 15 pour savoir ou il est positionné sur la prise
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 S08dff11
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:21
si tu n'y arrives pas je testerai le miens sur la non mux
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mar 28 Juin 2022 - 18:32
J'ai fais une photo du schéma sur l'autoradio et numéroté les fils :
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 Captur13
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mar 28 Juin 2022 - 18:37
J'ai essayé de comprendre à quoi ils servent, mais une partie part dans un petit boitier, du coup je capte rien j'abandonne pour ce soir ...
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 20220615
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:40
c'est chaud... je vais le tester demain matin c'est le mieux, au moins nous serons fixé à moins que  @Droofy ne vienne nous donner une explication car il est plus doué que moi dans ce domaine.
recherche juste la correspondance des fils de la prise iso avec l'autoradio
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:43
sur le plan plus haut il te faut le 7, 8, 15, 16.
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:44
Drazic44 a écrit:J'ai fais une photo du schéma sur l'autoradio et numéroté les fils :
et là il te faut le 6, 15, 16, 17
Message par f1.jeanphi Mar 28 Juin 2022 - 18:47
je regarde demain s'il fonctionne sans rien changer, comme je dois y monter la cam de recul ce sera facile de faire le test
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mer 29 Juin 2022 - 12:29
SUCCES :amour:
Ca fonctionne, ça m'a soulé j'ai coupé tous les fils, j'ai remis des dominos en ne branchant que les trois :
Masse, Permanent et Après Contact
Et hop ca marche nickel
Merci 1000 fois pour l'aide et la patience
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 20220616
Droofy
Droofy
Message par Droofy Mer 29 Juin 2022 - 15:56
super s ça fonctionne, encore une fois j'arrive trop tard Wink
Par contre, le petit boitier qui fait l'interface entre l'autoradio et le connecteur ISO me fait plutôt penser à un module VAN > CAN...
Car sur l'autoradio c'est bien inscrit le signal CAN.
A regarder de plus près si j'ai l'occasion...
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 Repart13
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 16:41
le boitier c'est pour la commande au volant entre autre.
J'ai donc regardé et effectivement il faut déplacer le + après contact sur les non mux
tu as le schéma de branchement que tu as fait ?
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mer 29 Juin 2022 - 17:52
J'ai fais ca comme un cochon, j'ai coupé les les 3 fils car j'arrivais pas du tout à sortir les tige du boitier noir, et j'ai mis un domino en reliant simplement les deux + et le - :scred: :scred:
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 18:00
oui mais la position ?
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mer 29 Juin 2022 - 18:01
Comment ça la position ? Je n'ai pas utilisé les boitiers noirs, j'ai pris des domino "normaux"
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 18:02
ok ^^ mais si tu avais utilisé la prise, quelle est la position du + ACC + permanent et masse
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mer 29 Juin 2022 - 18:12
Genre ca ? :
AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO - Page 2 Image_10
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 18:16
oui
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 18:17
ok j'avais donc raison, sans le + ACC ça ne peux pas fonctionner
Drazic44
Drazic44
Message par Drazic44 Mer 29 Juin 2022 - 18:20
Exactement :sourcil:
D'ailleurs tu saurai pourquoi ? J'ai du mal à comprendre le fonctionnement :scred2:
Message par f1.jeanphi Mer 29 Juin 2022 - 18:21
le plus permanent est là pour la mémoire du poste, le + ACC pour allumer le poste, la masse pour le - bien sûr
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 29 Juin 2022 - 22:49
hello, ton toit fonctionne toujours?
J'ai un doute :)
MirabeauCC
MirabeauCC
Serpent Inscrit le : 31/03/2022
Message par MirabeauCC Ven 15 Juil 2022 - 22:30
1/ Sur ton schéma il y a visiblement 2 entrées USB, as tu pu tester un HDD USB ou éventuellement une grosse Clef USB (128Go and co...) ?
2/ les cartes GPS sont en locale/interne, sans besoin de smartphone.... exact ? des mises a jours sont possible ?
3/ au niveau qualité du son, ca donne quoi ? (j'ai pour ma part toujours les HP d'origine)
il à l'air propre une fois installé, t'es pas déçu de certains trucs ?, je me laisserai bien tenté :siffle:
Message par f1.jeanphi Sam 16 Juil 2022 - 7:00
pas essayé de grosse clé USB ni en HDD
le son est bon mais il faut de bon HP, sur la cc de @"f1.redcar" le son est moyen amis les HP ne sont pas de qualité
le Bluetooth est moyen niveau son, impossible de le monter assez haut et le micro c'est pareil, même en le changeant
la carte GPS c'est une Igo, je pense que c'est possible de la mettre à jour
MirabeauCC aime ce message
Ajlo
Ajlo
Singe Inscrit le : 26/08/2022
Message par Ajlo Ven 25 Nov 2022 - 7:33
Je viens de faire l’acquisition de cet autoradio. Après un rapide branchement je constate que l’autoradio ne s’allume que sur la position démarrage de la clé de contact. :hoho:
Pour le reste tout a l’air de fonctionner, commandes au volant, réception satellite’ mémoire des stations etc…
Ma 206 cc est du 10/2003, pouvez vous me dire quel est le + accessoires et où il doit se trouver sur la fiche? Faut il inverser rouge et jaune?
Merci par avance
Cdt
