- realdjuCCiste timide
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien,
Je remets ma 206cc en état suite à son acquisition fin 2021.
Parmi les "petits trucs", j'ai le plastique de l'airbag latéral fissuré au niveau de la rainure côté conducteur; le vendeur a mis un gros bout de scotch gris moisi, le gars qui va faire les travaux m'a proposé de la colle noire type parebrise pour faire propre. On ne voit pas très bien sur les photos, mais je dirais que la fissure part de la moitié jusqu'en bas sur 10cm environ. Je précise que je n'ai pas de voyant type airbag "so far so good".
Savez-vous s'il y a d'autres possibilités ou si ça peut tenir avec la glue noire en question ? (à part changer le siège ou la voiture)
Voici la photo du délit on peut voir l'airbag blanc à travers la fissure :
Merci à vous![:kik:](/users/3414/83/13/84/smiles/655149.gif)
Merci à vous
-- 206cc sport 2.0 - 2003 - 80.000km - e85 --
Hello, change l'airbag. Toute réparation porterait atteint à ta sécurité....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut je te remercie pour ce conseil mais je suis noob en mécanique, ça veut dire quoi précisément de changer l'airbag, c'est genre airbag + plastique compris tu peux simplement remplacer l'ensemble facilement ?? Et si oui, où te fournir pour une telle pièce ?
merci ^^
merci ^^
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut Ttersu je te remercie pour ce conseil qui m'a donné du courage pour approfondir l'enquête
Alors j'ai trouvé 2 choses intéressantes :
1) La pièce en plastique qui à priori vient se fixer sur le siège par un écrou de 10 fixé de l'intérieur et qui doit coûter 2 cacahuètes à la casse :
2) Un tuto YT où le gars démonte le siège et cette pièce entièrement pour refaire ses coutures disgracieuses !
Voici les étapes :
1. Démonter le siège entier et le sortir (en déclipsant les contacts)
2. Enlever les 4 agrafes du bas
3. Enlever l'écrou de 10 de par l'intérieur
4. Déposer le plastique entier
5. Défaire le pourtour
6. Faire ce que l'on a à faire puis en sens inverse
À priori l'opération est longue et délicate avec un risque d'abimer encore plus le tissu/cuir au démontage et devoir faire du bricolage.
À la vue de cette vidéo, il semble que le cache supérieur en plastique ne soit que pure décoration et que du coup un simple maquillage en glue noir ou autre ferait parfaitement l'affaire puisqu'à part ce petit aspect esthétique, cela ne rentre pas en compte dans le fonctionnement de l'airbag.
Je pensais à un moment peut-être pouvoir déclipser juste le cache supérieur sans démontage mais à priori il faut que la pièce entière soit sortie (et donc démontée de son écrou de 10) pour pouvoir accéder aux petits crochets à soulever donc pas possible de s'en sortir ainsi.
Est-ce que tu peux confirmer cette petite enquête d'amateur, éventuellement me conseiller un type de colle ou pâte discrète et solide ? À priori le conseil du mécano pour la colle parebrise pourrait bien faire l'affaire. Le tuto pour le démontage du siège est en tout cas très bien réalisé et assez complet pour refaire ses cuirs.
Je reste dubitatif tout de même sur le fait que le vendeur ait mis un gros scotch gris moisi, je vais l'appeler pour en savoir plus et vous tiendrai informés
Voici les étapes :
- KiraEJ2CCiste présent
on dirait que le mec t'a vendu un siege avec l'airbag qui s'est deplié
