- TankCCiste loading...
J'ai recemment changé mon ampoule de mon feu de croisement pensant que c'était l'ampoule qui était HS, mais malheureusement j'ai constaté à nouveau que cette même ampoule ne fonctionnait plus.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce problème.
Merci.
Merci.
- G-ShockCCiste prisé
As-tu contrôlé les fusibles ?
L'ampoule neuve n'a pas fonctionné du tout ?
Si l’ampoule a fonctionné et concernant les fusibles j’en avais changé un déjà
Toujours le même problème
As tu vérifié avec un voltmètre que le 12v arrive au porte ampoule ?
Quelle est la marque des ampoules ?
L’ampoule que j’ai mise est une Phillips
Connecteur de l'ampoule corrodé ?
seb69 aime ce message
- FlamelCCiste suprême
As-tu regardé si le filament a cramé sur la nouvelle ampoule et/ou essayé sur l'autre feu ?
pascoual aime ce message
Non je n’ai pas regardé le filament de la nouvelle et ni le connecteur
Si tu m'envoies ton adresse par message privé, je viens volontiers lever le capot de ta cc pour regarder si le filament de ton ampoule a cassé. Je vérifierai aussi l'état de la prise et du fusible ainsi que la tension qui arrive à l'ampoule.
Comme ça tu pourras continuer à rester assi tranquillement dans ton canapé...
