- vivian94CCiste en vue
Bonjour, ceci concerne la voiture de mon frere, c'est une 307 2l essence (le meme moteur que moi) il a cassé son tendeur de courroie accesoire, il l'a demonté la semaine derniere, recu hier mais impossible a remonter pourtant identique et seulement 2 fixations, a l'emplacement normal impossible a monter et dans la seule position ou il monte, il semblerait qu'il manque un trou de fixation auriez vous une idee ou mieu une photo que je me rende compte tres peu acces visuel.
ce ne sont pas les mêmes , avec sa plaque ou son n° de série je peux donner la bonne référence
Bonsoir, si les references correspondes
https://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-daccessoire-snr-ga359-93-1124133-310-p#/?vid=10198&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc-7xzcaLv0I1SbrOrTV5YibLXsAOeP-R8DnbSMVIq9co
mais incapable de le mettre meme l'ancien ont doient passer a coter d quelle chose mais quoi ?
Envoie par mp le numéro de série à Jean Philippe de la 307. Pas les mêmes 2.0 L entre 307 et 206.
Salut, c'est bon avec l'aide de Jean Philippe et de mon père le frangin peut roulé, la 2eme fixation etait derriere la poulie damper.
@+ et encore merci pour lui
Ps il semblerait que le forum des 307 n'existe plus
ah ben oui il était cassé le premier, donc le bout qui manque est encore sur le moteur sous l'autre poulie
