- 09sheshCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous les 206cc lovers ,
Je vous écris aujourd’hui car titine prends l’eau et pas qu’un peu
C’est du côté conducteur, le siège ainsi que le sol et même côté passager[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je commence sérieusement à m’arracher les cheveux lorsque je m’en suis rendue compte la première fois j’ai retourné le forum pour trouver des solutions, la première que j’ai trouvé et testé c’est le graissage des joints et honnêtement sa leurs a fait du bien mais je ne sais pas si cela a suffit et surtout je pense que le problème viens d’ailleurs. Ci joint 2 photos du côté de la fuite en question et je pense avoir identifié un ou des coupables il y a un bout de joint carrément manquant car il a fendu et l’autre soucis c’est qu’il y a un gros écart entre les deux partie du joint d’en dessous .
Merci d’avance de votre aide et en espérant que d’ici à ce que l’on trouve une solution, titine ne se transformera pas en Baignoire
- Phil57CCiste timide
Salut j'ai le meme problème je m'en suis rendu compte hier en la lavant j'avais de l'eau a l'intérieur des vitres et qui coulait sur les eau parleur arrière
Exactement au meme endroit si je ne me trompe pas, là où il y a l'ouverture du toit entre les 2 parties je me demande aussi comment faire pour éviter de rechanger les haut parleur qui avait déjà pris l'eau avec l'ancienne propriot !
Coucou,
Effectivement, ça mouille un peu
Continue à graisser tes joints.
Pour le fendu tente une réparation à la cyanoacrylate pour caoutchouc
là
ou là
Ensuite, et à l'aide de ton sèche cheveux, tu essayera de reformer les extrémités des joints
là
ou là
Il faudrait refaire les joints ou alors les changer ? Ce n'est que sa le problème en général ?
Merci beaucoup pour les liens, je vais en acheter de suite et cela va m’être utile aussi pour l’autre côté qui a commencer fendre au même endroit (par chance il ne manque pas un bout de joint comme sur le côté conducteur mais je pense que sur le long terme il finira pareil)
Est ce que ce produit est facile à appliquer et il sèche rapidement ?
Honnêtement je ne savais pas qu’il fallait entretenir les joints jusqu’à ce que je fouille le fofo la dernière fois quand j’ai remarqué l’infiltration et j’ai vu une belle différence avant après au niveau de leurs souplesse (a la base ils étaient très dur, certains limite friable par endroit)
N’ayant pas de garage et vu le temps en ce moment sa va être compliqué de graisser à nouveau
Le sèche cheveux c’est pour le joint du dessous qui est écarté ? Je me demandais si c’était pas le toit qui serait décalé d’un côté par rapport à l’autre ? (Je pose La question à tout hasard, je n’y connais pas grand chose)
C'est un genre de superglue, gare aux doigts
Oui, le sèche-cheveux c'est pour le joint déformé. Commence per le remettre en forme avant de vouloir toucher les réglages du toit. Si les crochets ne sautent pas, alors pas besoin de toucher pour le moment
Ok merci
J’ai essayé le sèche cheveux, honnêtement sa n’a pas changé grand chose pourtant je me suis acharnée dessus
Salut jeanphi merci pour le lien , effectivement on a changer les enceintes il y a quelques temps et on a peut être pas bien remis les protections ! On va se pencher la dessus merci
- humaniauCCiste "le p'tit nouveau"
Pour moi les fuites provenaient simplement du réglage de vitre et de l antenne de toit
