- Greg972CCiste timide
Salut a tous,
petit problème du moment :
Surconsomation en moyenne je tourne a 8.5 l la je suis a 1OL quand j’accélère je monte a des 20/25L.
Alors je branche mon petit boitier : O défauts .
du coup je fait les contrôles classiques :
Bonbines ok (neuves)
injecteur ok
papillon nettoyé ok
pas a pas nettoyé ok
EGR ok
Plenum : pas de fissure car démonté pour changer le joint de la modine. + joint neuf
et la je contrôle mes LAMBDA je trouve des valeurs normal -
donc je fais un test en débranchant les llambda ( pour voir )
ca ne change rien et pas même un voyant moteur ....... et la je me dis c'est bizarre .....
une idée
injecteur ok
papillon nettoyé ok
EGR ok
une idée
Coucou, sent-elle l'essence? Si oui, regarde l'électrovanne du canistère
J y avais pas pensé .....et c'est vrai qu il y aune odeur. Lors du premièr démarrage de la.journee ....je vais regarder ça
as tu eu un choc sur l'aile avant droite ?
Re - électrovanne de canister changé -
du mieux sur la consommation a voir dans les jours a venir - par contre mauvaise nouvelle.............début de joint de culasse
Outch...
Coucou, qu'est-ce qui te fait penser à un début de JDC?
Homy aime ce message
Oki
Salut,
a tout hasard - quelqu'un vous la ref pour le volant moteur , j'ai regardé sur les sites habituel je ne le trouve pas et autre question : il y a t'il des marques d'embrayage a éviter ?
merci
merci
