Thierry78
Thierry78
BSI HS et indisponible Empty BSI HS et indisponible
Message par Thierry78 Lun 6 Sep 2021 - 17:46
Bonjour à tous
Suite à différents problèmes électroniques (affichage central qui se remet à zéro à chaque coupure de contact, mode économie d'énergie activé en permanence...), j'ai vérifié les fusibles (tous sont OK) et j'ai remplacé la batterie sans amélioration.
J'ai demandé un diagnostic "valise" chez Peugeot et la réponse est : BSI HS à remplacer.
Problème : BSI indisponible pour l'instant chez leur fournisseur et pas de date pour en obtenir un (pénurie générale de composants électroniques selon eux).
La voiture démarre et roule sans problème.
Y a-t-il un risque de rouler avec un boitier BSI HS (sécurité?)
Y a-t-il un moyen de se procurer ce boitier?
Merci pour vos éclairages.
BSI HS et indisponible Empty Re: BSI HS et indisponible
Message par f1.jeanphi Lun 6 Sep 2021 - 18:51
il te faut trouver un kit de démarrage qui te coutera moins cher qu'un BSI neuf qui est à 441 € TTC !
Thierry78
Thierry78
Message par Thierry78 Lun 13 Sep 2021 - 13:42
Oui merci c'est effectivement moins cher.
Le problème c'est qu'il n'est pas disponible non plus chez Peugeot pour l'instant (pénurie de composants électroniques selon mon agent).
D'où ma question : y a-t-il un risque à rouler avec le BSI HS?
Thierry78
Thierry78
Message par Thierry78 Jeu 16 Sep 2021 - 18:36
Après avoir roulé un peu, le BSI semble contrôler le totalisateur kilométrique car celui-ci revient invariablement au kilométrage précédent après chaque coupure du contact.
Par contre le toit fonctionne correctement. Mais ce n'est pas très rassurant sur tous les contrôles de sécurité électronique (ABS, ESP).
Thierry78
Thierry78
Message par Thierry78 Mer 15 Déc 2021 - 16:25
Bonjour
Je me permets de revenir sur le sujet du boîtier BSI car les différents garages Peugeot que j'ai contacté m'ont confirmé que ces boîtiers étaient définitivement indisponibles (fabrication arrêtée). Donc il n'est pas possible de remplacer ce boîtier même au prix fort. Et pour un boîtier d'occasion acheté en casse, le garage indique qu'il ne pourra pas le reprogrammer car ce n'est pas une piece neuve. En gros selon Peugeot il n'y a pas de solution  à part mettre ma voiture à la casse. Si quelqu'un avait une piste, merci (j'ai vu qu'il y avait un tuto de réparation de BSI mais je n'ai pas les connaissances ni le matériel de soudage pour bricoler l'électronique...)
Message par pascoual Mer 15 Déc 2021 - 17:17
Sinon, il faut le faire réparer.
Là par exemple : BSI
f1.jeanphi aime ce message
jack5710
jack5710
Chèvre Inscrit le : 04/12/2015
Message par jack5710 Mer 15 Déc 2021 - 17:19
Bonjour, si vous achetez en casse ou d'occasion tout le systeme électronique : du neiman avec la clé, le BSI, la carte électronique avec relais dans le compartiment moteur, et enfin le boitier d'allumage, la voiture doit fonctionner. mais attention au kilometrage avec la piece d'oocasion car normalement on ne peut le modifier
Message par seb69 Mer 15 Déc 2021 - 17:57
Le kilométrage peut se modifier. Il faut re modifier le bsi ainsi que le compteur par contre.
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Jeu 16 Déc 2021 - 13:13
bonjour, mon conseil n'est valable a condition que la voiture dont les organes sont prélevés soit en état de fonctionnement et si je ne dit pas de betises de se passer de la valise com 2000 (car j'ai une connaissance qui l'avait réalisé)
Thierry78
Thierry78
Message par Thierry78 Jeu 16 Déc 2021 - 16:10
Merci pour vos conseils.
Pour la pièce d'occasion, j'ai deux gros problèmes : trouver l'ensemble du système électronique qui convient (j'ai fait une demande sur un site qui regroupe la plupart des casses auto mais ils n'ont rien qui correspond à mon modèle), et ensuite le montage de l'ensemble sur ma voiture (car bien sûr Peugeot refuse de monter une pièce électronique d'occasion (et je n'ai pas les compétences pour cela).
Thierry78
Thierry78
Message par Thierry78 Jeu 16 Déc 2021 - 16:23
Merci pour le lien. Faire réparer le BSI semble une bonne solution, mais il faut qu'ils puissent prendre en charge les mux d'après 2001 (réparation uniquement pour les modèles d'avant 2001 sur le lien).
Sinon il y a ce site plutôt réservé aux professionnels, quelqu'un a déjà essayé?
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Jeu 16 Déc 2021 - 19:12
bonjour, petite anecdote: en l'espace d'un mois, 2 calculateurs de toit (occasion) H.S . par 2 fois controle des capteurs de toit a la prise jaune. zero defaut. j'ai un calculateur que je sais en bon état puisque prelevé sur la voiture de ma fille et qui fait fonctionner mon toit. C'est un vehicule qui n'est pas souvent utilisé. Un jour elle tousse puis ne demarre plus. apres plusieurs recherches de pannes, je demonte le BSI , depoussierage et nettoie les contacts (avec nettoyant contact) 2 a 3 aller retour des connections puis un temps de séchage avant de remettre en place. j'ai fait aussi cela avec la plaque électronique dans le compartiment moteur et boitier d'allumage. je remets tout en place. voiture demarre pas. j'apprend que ma femme avait changer le boitier de la clé de contact (une histoire d'esthetique), a l'interieur il y a une puce de demarrage mais pas dans le nouveau boitier. j'ai racheté un calculateur de toit d'occasion qui fonctionne bien depuis un an. je fais un lien entre la destruction des calculateurs et peut etre une mauvaise connection de l'électronique. j'ai pu controler tous les contacts visuellement(charbonage ou oxydation par exemple) et nettoyer ceux ci. Pour votre voiture j'essayerai de faire cela avant de changer quoi que ce soit.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 16 Déc 2021 - 20:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ton pb est venu du fait que le transpondeur de la clé a été jeté. Tu aurais pu en refaire un avec la carte code de ta voiture. Aucun rapport avec le sujet
Arf, et évite le contrôle au connecteur, ça a 2 conséquences
1/ ça déforme les pin de connexion et ça génère des mauvais contacts
2/ tu peux planter le calculateur....
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Déc 2021 - 20:15
et avec le code il est très facile de reprogrammer jusqu'à 5 transpondeurs
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Ven 17 Déc 2021 - 2:09
Merci, mais j'ai récuperé le transpondeur dans l'ancienne clé et la voiture a démarrer au quart de tour. j'ai fait tout cela pour rien. du kit de demarrage, je n'ai rien changer. mais avant l'operation, j'ai 2 calculateurs de toit qui ont claqué en l'espace d'un mois. depuis rien a signaler , cela fait un an.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 17 Déc 2021 - 6:45
Oki. Les calculateurs qui flanchent, c'est rare...
