renifleur03
renifleur03
Chien Inscrit le : 26/01/2018
206cc 1.6hdi qui cale .... Empty 206cc 1.6hdi qui cale ....
Message par renifleur03 Sam 31 Juil 2021 - 17:18
Bonjour, cela faisait un bon moment que je ne suis pas passé vous voir, depuis quelques temps un soucis qui s'est forcément dégradé sur ma petite CC.
Compte tour qui vacille , le régime moteur n'est plus stable.
le moteur s'essouffle et cale :/
frais effectuer pour éliminer des pistes:
filtre gazole
capteur de rampe d'injection
erreurs détecté par delphi:
P1113 propre au constructeur
P0093 circuit d'alimentation fuite detectée fuite importante.
P0087 rampe d'injection pression systeme trop faible....
la fuite importante en tout cas rien ne coule sous la voiture...
Merci à ceux et celles qui pourront orienté cette situation
206cc 1.6hdi qui cale .... Empty Re: 206cc 1.6hdi qui cale ....
Message par seb69 Sam 31 Juil 2021 - 17:29
Je ne connais pas trop ce moulin mais ça sent 1 classique de souci des joints d'injecteur.
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 3 Aoû 2021 - 14:58
effectivement, les injecteurs sont en cause, j'ai resserrer les goujons et la voiture n'a plus de soucis de régime ni calage. par contre de l'huile ressors par la base, les joints sont donc hs et responsable de ce problème.
Message par seb69 Mar 3 Aoû 2021 - 15:37
:dit:
