- TristanCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous désolé j ai un peu de mal à naviguer sur le forum un peu d indulgence merci
J espère être au bonne endroit pour poster mon soucis.
J ai un problème de toit sur la 206 cc de ma femme.
Tous d’abord j ai changer les câbles arrières des vitres jusque là tous vas bien les vitres fonctionne bien changement des joints du vérin de tablette
Donc je descends les 4 vitres puis j appuie sur le bouton de la capote et un bip rien ne se passe
A savoir que j ai testé la continuité des capteurs ils son opérationnel je pense à un capteur ouvert ou fermé alors qui ne faut pas ce qui empêche d actionner la capote
La voiture bip aussi quand on dépasse les 10kmh
Peu être un capteur de malle verrouillé 1 des 2 ou les 2 la je capitule
Merci de votre aide au plaisir de partager
vive cclover
Cordialement
vive cclover
Cordialement
tu as changé les joint du vérin de tablette, ok tu as bien tout remonté ? si elle bip en roulant, soit un des capteurs du coffre K,E,G soit un du pare brise A, B
cependant tu as touché au vérin de tablette, il est donc possible qu'une erreur au remontage est décalé un capteur des trio ICD qui provoque ton BIP, attention ce trio de capteur se vendent ensemble donc cher ! regarde si ton dégivrage fonction déjà et débranche le capteur de la gâche du coffre
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
ce contacteur ne fait pas biper en roulant mais il est préférable de le débrancher le temps que tu trouve ta panne
photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Bonjour à tous merci jeanphi Effectivement c’était bien le capteur pour le bip en roulant maintenant j’ai un souci quand je baisse ma vitre la capote ne fonctionne pas il y a un bout qui retentit quand j’actionne le bouton de la capote que faire merci à vous en tout cas merci à vous aussi et à vous tous c’est un super forum
Cordialement
Cordialement
là ça devient plus compliqué, je répare les toits sur Toulouse, sachant que nous ne sommes que 5 sur la France, je suis le seul dans la région
Merci pour votre réponse Je pense que les capteurs A et B ils ne sont pas grippés J’ai tendu le filet j’actionne le bouton de la capote il y a un bip retentit je suis perdu désolé j’ai encore un petit peu de mal merci à vous
Effectivement je suivi les conseils de jeanphi J’ai débranché la glace du coffre malheureusement rien ne se passe .
au pire des cas je ne suis pas très loin de toi jeanphi je suis qu’à 130 km Si éventuellement tu aurais une disponibilité le week-end ce serait avec plaisir que je t’amènerai la voiture de ma femme là maintenant je capitule Si éventuellement on peut prendre contact ce serait avec plaisir en tout cas merci à vous tous j’ai déjà résolu un problème il n’y a plus de bip en roulant merci encore
Juste pour info ne faudrait-il pas réinitialiser la capote tout simplement en débranchant la batterie mais ne sais pas ?
merci encore
merci encore
Déplacé dans la bonne section
