Un fil orphelin !!
+5
9 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
Par contre j'aurais pensé que le témoin resterait allumé sur le compteur si le capteur n'est pas branché. Quand tu mets le contact le voyant s'allume ?
Au moins pas de problème de pression d'huile si c'est pas branché
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
f1.jeanphi aime ce message
moi aussi je pensais pareil !
- April92Admin CClovers
celui là tu peux enlever l'ampoule c'est le niveau de liquide de refroidissement, ça n'existe pas sur les cc
.... et présence d'eau dans le mazout pour l'autre voyant
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Mais est ce que le voyant d'huile est bien allumé juste avant que le démarreur tourne ?
effectivement il te manque le voyant d'huile, le n° 16
Jamais vu ce voyant
Wé, il manque la lampe d'Aladin ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
20coeur2001 aime ce message
Je vais acheter de nouvelles ampoules mais il me reste deux interrogations :
Est-ce que mon fil vert va sur le connecteur gris ?
Quelle est la référence de ce connecteur gris (le mien est cassé) ?
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
Pour le fil oui. Le nom du connecteur aucune idée mais courant comme connecteur sur nos brouettes. Se trouve facilement en casse. 1 coup de pince et hop dans la poche. Ou pour 1 €
pour faire simple, tu trouve une cosse style petite cosse pour HP et tu la branche direct sur le contacteur, pas de risque de court circuit, d'ailleurs pour tester ton voyant, tu mets ce fil à la masse et le voyant doit s'allumer
seb69 a écrit:pourquoi tu veux changer d'ampoule ?
Bah il me semble n'avoir jamais vu ce voyant allumé donc peut-être une ampoule grillée.
Ok pour le connecteur, je vais voir ça
f1.jeanphi a écrit:pour faire simple, tu trouve une cosse style petite cosse pour HP et tu la branche direct sur le contacteur, pas de risque de court circuit, d'ailleurs pour tester ton voyant, tu mets ce fil à la masse et le voyant doit s'allumer
J'ai rien compris
![:jesors2:](/users/3414/83/13/84/smiles/70283.gif)
on t'expliquera demain ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
seb69 aime ce message
En gros il te faut une petite cosse comme ça :
Tu dénude le bout du fil et tu le mets dans la cosse (Pas besoin de la sertir) et tu branche cette cosse directement sur la borne du capteur (Borne du bas il me semble suivant ta photo). Tu mets le contact et le voyant doit s'allumer.
Si tout fonctionne, soit tu arrive à remettre le fil dans le connecteur mais il faut une cosse spéciale, soit tu serti le fil dans la petite cosse et tu le laisse branché comme ça (A une époque c'était branché comme ça)
- Erwan#26CCiste timide
Sur les non mux, je crois que le voyant d'huile ne s'allume pas au démarrage car tu as le niveau a aiguille avec l'éclairage derrière l'aiguille de droite
Mais si tu savais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je roule aussi au "pas de liquide de refroidissement"
Doudou14 a écrit:En gros il te faut une petite cosse comme ça :
Merci beaucoup Doudou, c'est très explicite c'est fois-ci
April92 aime ce message
mais Béa tu nous fait quoi là
![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
Moi rien
Ça sent toujours le liquide de refroidissement lorsque je conduis, au début on pensait que c'était les restes de mon radiateur cassé
mais j'ai remarqué la moquette légèrement humide côté conducteur donc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va prochainement changer les joints du radiateur de chauffage
mais je trouve ça un peu gros car ma moquette n'est pas trempée et j'ai plus une goutte de liquide, alors ça part par où ???
le niveau avait été fait fin février![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
![:roll:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Tout dépend depuis ta dernière mise à niveau si tu as roulé beaucoup ou pas.
Tu n'as pas remarqué 1 flaque à ton emplacement de parking ?
Sinon (après 1 nouvelle remise à niveau hein
) laisse tourner le moteur 1 moment jusqu'à ce que le ventilateur déclenche tant qu'à faire et regarde si fuite sous le compartiment moteur ou pas.
Pour la fuite à l'intérieur la moquette imbibe bien et même sec tu peux voir 1 auréole. Si c'est ça il y a le tuto kivabien
Tu as frôlé la casse moteur là quand même![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![:mrgreen:](/users/3414/83/13/84/smiles/735827.gif)
Page 2 sur 3 •
