- TeddyElbeufCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, j’ai suivi les tutos YoiuTube et celui d'Oscaro (La même chose que les vidéos) hier pour le changement de mon com2000, une fois tout remonté, j’ai un défaut permanent “Anomalie Airbag”. Selon un garagiste et sa valise, ça viendrait du “contact tournant” du nouveau com2000 (D’occasion). Bon pourquoi pas. En en reparlant au garage qui m’a vendu ce com2000, il me dit qu’il faut respecter un certain angle pour changer un com2000 alors que dans les tutos rien ne parle de ça et sur Oscaro on peut lire : “Tout au long de l'intervention, on veillera toujours à garder le volant bien droit et le Com2000 bien droit. “
Donc que penser ? Qui a raison ? Merci pour vos infos.
Et je n'ai donc toujours pas la solution pour le défaut Airbag... Cé serait un problème courant sur les Com2000 d'occasion, j'ai pas envie d'en changer 5 ou 6 LOL !
Si quelqu'un à une idée, une astuce...
Merci à tous !
Merci à tous !
Teddy - 206 cc 1,6L 16V Noir Obsidien de 2004
pour le contacteur tournant, si tu as laissé le volant droit pas de problème, par contre comment tu as rebranché les prises sur l'airbag ?
pour débrancher, on lève le verrou ensuite on lève la prise de chaque côté de l'airbag, pour remonter, on clipse la prise bien à fond et on clipse le verrou
tu peux trouver la nappe sur Aliexpress pour 6€
f1.jeanphi a écrit:pour le contacteur tournant, si tu as laissé le volant droit pas de problème, par contre comment tu as rebranché les prises sur l'airbag ?
Merci pour ta réponse.
J'avais également vu un tuto pour les connecteurs, j'ai bien fait la bonne manip avec les verrous dessus... Je vais peut être retenter de redébrancher et rebrancher au cas ou...
