- MarcbxlCCiste timide
bonsoir:coucou:
voici j ai un problème avec mon toi quel qu' 'un un peut t il me dire si après les fusibles y a t il un relais ou quelque chose comme cela avant la pompe hydraulique.
voici mon problème j ai changer l huile hydraulique et j ai actionné plusieurs fois la pompe pour la purger et tout d un coup elle a arrêté de fonctionne j ai vérifié tous les capteurs et ses ok j ai même changer le faisceau éclectique avec les 2 relais et sa fonctionne toujours pas doc je penche vers un problème électrique quelque chose que j aurai fait sauté quel qu' un à t il une idée merci a vous tous et merci a fi. jeanphi qui ma déjà beaucoup aidé
Marcbxl
cherche pas tu n'as pas mis de la Total Equivis ZS15 en vente sur le forum ? ta pompe est bloquée !
20coeur2001 aime ce message
non j ai mi la bonne huile prise chez Peugeot quand je le mais en direct elle travaille et tourne elle a la force .
mais la pompe a arrêté de fonctionner quand j ai fait la vidange je l ai fait fonctionné plusieurs fois puis elle sait arrêté quand j etait occupé et ne veut plus fonctionne comme si il y avait pas de courant qui arrive au relais de la pompe
Marcbxl
moi j ai d abort pensé que j avais fait sauter le fusible mais j ai tous vérifiés et il sont bon ses comme si il y avait pas de courant entre le bouton et la pompe y a t il un relais avant on ma parler d un relais sont le repose pied pourrais tu m en dire plus ?
Marcbxl
montre moi la bonbonne d'huile Peugeot, s'ils t'on vendu 250ml de Total Equivis XV32 ta pompe est bloquée
Il m ont vendu huile hydraulique d une autre marque que total il m a dit ses équivalent ses chez psa à Bruxelles mais cela ne sais pas passer quand j ai mi l huile mais ses passer quand j ai vider et que j ai voulu purger avec en faisant fonctionné la pompe et pas quand je l ai rempli elle ne voulais déjà plus fonctionné avant remplissage mais si je mais du courant direct elle fonctionne donc pas de bloquée de pompe en plus le gars de chez PSA était sure de lui mais franchement je pense pas a l huile ses plutôt electique
Marcbxl
montre moi une photo de l'étiquette ^^
Il faut respecter scrupuleusement la viscosité de l'huile.
Combien de garage Peugeot revendent de l'huile hydraulique de toit sans en connaître le type de viscosité et pour quel modèle précisément.....
pour ça que nous demandons une photo de l'étiquette, et si tu as payé moins de 22€ ce n'est pas la bonne huile
Ok oui j ai payer moins que 22 mais bon elle chauffe même pas elle n a aucune réaction je pense mettre la valise pour voir ce que sa dit ou changer de pompe j en ai une autre mais je pense pas que ses la pompe si ses pas l huile et la pompe tu pense à quoi niveau electrique
Marcbxl
alors c'est bien de la XV32, ta pompe est bloquée, il te faut tout vidanger, dés que tu auras vidé l'huile la pompe devrait repartir même sans huile
Tu ne réponds pas à la question
On te demande simplement 1 photo.
250ml à moins de 22€ c'est de la XV32, donc pompe bloquée comme dab ^^
s'ils t'avais donné la ZS15 tu aurais payé 125ml 44€
seb69 aime ce message
Marcbxl
Elle a le même Iso de viscosité
Marcbxl
Ok je vois que doit je faire j ai une autre pompe avec l huile d origine tu pense que je change la pompe ?
Marcbxl
Tout est écrit!!!
Pas besoin de changer de pompe. Change l'huile!!
f1.jeanphi a écrit:alors c'est bien de la XV32, ta pompe est bloquée, il te faut tout vidanger, dés que tu auras vidé l'huile la pompe devrait repartir même sans huile
de la 46 tu m'étonnes que ta pompe soit bloquée ! et avec un peu de chance tu vas avoir un ou trois vérins HS
Bonjour
Voilà j ai vider l huile même à vide elle ne tourne pas elle tourne si je mais le courant en direct et j ai essayé avec l autre pompe ses la même chose ? Bizarre je devient fou
Marcbxl
Par contre je vais te commander de l huile comme cela se problème sera écarté
Marcbxl
A oui j oubliait de vous dire même pas les vitre descende
Marcbxl
tu as un contacteur au niveau du parebrise qui c'est grippé alors
Merci ses ou contacteur pare brise ? Ses ou j ouvre les 2 crochet ? Je viens de rentrer j etait occupé sur cette voiture qui me rend fou
Marcbxl
