c-drik3483
c-drik3483
4 vitres bloquées en positons ouvertes Empty 4 vitres bloquées en positons ouvertes
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 11:59
Bonjour, premier petit soucis avec ma cc....
Lors de l ouverture du toit’ tout se passe bien, les vitres descendent bien....
Lors de la fermeture, les 4 restent ouvertes. Impossible de les remonter... un bip de défaut sonne.
Lorsque le toit est ouvert, je peux ouvrir et fermer mes fenêtres correctement.
J ai la chance d habiter une région où le climat est top en ce moment mais j ai pas envie que la voiture se transforme en piscine😅 si il se met à pleuvoir...
Merci pour votre aide
4 vitres bloquées en positons ouvertes Empty Re: 4 vitres bloquées en positons ouvertes
Message par fleche d argent Mer 24 Fév 2021 - 13:26
as tu vérifié les capteur de pavillon?
certainement l'un d'eux qui demande un peu de nettoyage!
as tu le dong au décrochage des deux crochets?
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 13:33
Merci pour ta réponse, etant novice en 206 cc, pourrais tu me dire où se situent ces fameux capteurs stp ?
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 13:36
Je n ai pas le dong lorsque j enleve les crochets. En revanche j ai bien le signal lorsque le toit est entièrement ouvert
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 14:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il parle des capteurs A et B que tu trouveras sur le tuto du site.
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 14:06
Tiens si tu veux savoir le jour et le lieu de sa fabrication donne nous le code OPR sur ton étiquette portière du style: 909088 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 14:20
Alors mon code est le 969788.
Ça avance, en les titillant un peu, j ai eu un dong et j ainpu refermer les fenêtres... Titine ne craint plus la pluie ☔
Mais du coup j ai plus envie d ouvrir le toit 😂😂
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 14:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un bon coup de nettoyant contact sur le capteur droit de ton montant de pare brise Wink
Ta 20coeur est sortie de la ligne d'assemblage n°2 de l'usine PSA Mulhouse à Saussheim à la reprise des congés le mercredi 27 août 2003 c'est donc une Mux avec les 2 boutons sur la clef de contact, la calandre nid d'abeille et les nouveaux feus arrière de phase 2 :clas:
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 14:41
Excellent d avoir ces informations !!!!
Message par fleche d argent Mer 24 Fév 2021 - 15:39
ok donc c'était bien l'un des capteurs de pavillon!
au moins tu sais d'où ca vient!
un petit coup de spray silicone dessus et tout devrait rentrer dans l'ordre et ne pas se reproduire de sitôt!
20coeur2001 aime ce message
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 16:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu pourras obtenir ton lion avec toutes les informations en allant sur ton profil si tu renseignes dans N° de série ton VIN qui doit commencer par VF32DRxxxxx et qui se trouve soit sur la plaque dans ton coffre sous la gâche, soit en bas du pare brise coté conducteur soit sur ta carte grise comme nous l'avons tous fait ici :hoho:
seb69 aime ce message
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 16:59
Merci en tout cas, grâce a vous je m evite un passage chez le garagiste. Demain je vais acheter une bombe et je m attaque aux capteurs. Prochaine étape, remplacement de la gache de porte ce qui apparemment m eviterai d avoir l indication porte ouverte sur l odb et le plafonnier qui clignote.
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 17:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sans vouloir te vexer les garagistes font plus de mal que de bien pour le système de toit des 20coeurs d'après mes observations. Pas de bombe ici juste un spray nettoyant contact, un spray nettoyant frein, un spray silicone pour tes joints à faire 2 F/an.
Et chez nortoto tu as un code de réduc à ce qu'il parait :hoho:
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 17:42
Code 2930072018 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seb69 Mer 24 Fév 2021 - 18:13
Ben tout est normal.
Quand le toit se referme les vitres quoiqu'il en soit se baissent.
Le toit se referme. 1 fois les crochets verrouillés tu retrouves l'usage des vitres via le bouton. C'est écrit sur la notice :hoho:  si tu l'as encore. Pas besoin de chercher plus loin.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  merci de compléter ton profil comme demandé lors de l'inscription avec ton numéro de série dans ton profil visible que par les modo Wink
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 18:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] là tu m'as bluffé, tu crois vraiment qu'il ne savait pas :sourcil: sinon faut lui parler du verrouillage du coffre alors :hoho:
c-drik3483
c-drik3483
Message par c-drik3483 Mer 24 Fév 2021 - 19:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci mais je crois que tu n’as pas compris mon problème. Je sais pertinemment que les vitres se baissent. Le soucis étaient que elles ne remontaient plus du tout une fois le toit fermé même en actionnant le bouton des vitres.
Je complète mon profil rapidement!
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 19:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :chaud: :scred2: :tooth: :non: l'eau choisit toujours le chemin le plus facile :moque:
Message par seb69 Mer 24 Fév 2021 - 19:19
Ah ok autant pour moi comme le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je lis 1 ligne sur 3 des fois Razz
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 19:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'avoue que l’idée était bonne :tooth: :love: :rs:
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 20:42
@f1.jeanphi tu ne l'as pas celui ci ?
Message par f1.jeanphi Mer 24 Fév 2021 - 20:48
c'est le capteur droit du parebrise qui est grippé
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 20:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et son VIN ???
f1.jeanphi aime ce message
