Marcbxl
Marcbxl
Mon toit ne s'ouvre pas Empty Mon toit ne s'ouvre pas
Message par Marcbxl Dim 21 Fév 2021 - 8:22
Bonjour ,je vient d acheter une 206  2001 essence 1.6 16s et le toit ne s'ouvre pas  voilà se qu il se passe j ai aucun bip et quand je pousse sur le bouton pour ouvrir le toit  des fois les vitre descende et j entend le moteur fonctionné mais rien ne se passe pourriez vous m aider svp
Mon toit ne s'ouvre pas Empty Re: Mon toit ne s'ouvre pas
Message par f1.jeanphi Dim 21 Fév 2021 - 8:49
Bonjour
ici c'est la présentation des membres, je t'invites donc à compléter ton profil et refaire un post de présentation comme demandé sur la page d'accueil, nous ne sommes pas sur fB ^^
merci pour les CCistes, sujet bloqué
pour info une 206cc c'est un 1l6 ou un 2l0, 1l4 ça n'existe pas
en plus nous connaissons ton problème, il te faut donc te présenter et ensuite tu pose ta question dans la section dédiée aux problème de Toit/Vitres problèmes
Homy aime ce message
Message par f1.jeanphi Dim 21 Fév 2021 - 14:24
salut
si ta pompe tourne dans le vide il n'y a que deux problème possible
soit tu as un vérin qui à cassé et il te faut m'en commander un en échange standard, soit tu as un câble acier d'un des crochets du coffre qui est coupé et il faut le changer, je penche plus pour la première solution, contacte moi en MP pour plus de renseignements
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 21 Fév 2021 - 19:54
Coucou, il y a une troisième solution....le toit est debrayé :)
resserre la vis de délestage et retente Wink
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Lun 22 Fév 2021 - 10:10
Merci a vous mais je voulais préciser que les vitre ne descende pas toujours j ai aucun bip et ou se trouve cette vis de délestage suis vraiment novice en cabriolet et comment puije voir si le verrin est cassé ou un câble ? Merci pour vos réponses
Marcbxl
Message par pascoual Lun 22 Fév 2021 - 11:48
La vis de délestage est là
Et le clef allen qui permet de la resserrer est dans la boite avec la bombe anti crevaison.
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Lun 22 Fév 2021 - 15:55
Merci je vais essayer cela cette après-midi
Marcbxl
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Lun 22 Fév 2021 - 18:48
J ai essayé mais la vis est serrez à fond
Marcbxl
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Lun 22 Fév 2021 - 19:12
Je vient de regarder pour les verrin moi j en vois que un seul et semble qu il ai aucune fuite
Marcbxl
Message par f1.jeanphi Lun 22 Fév 2021 - 19:34
pour les vérins arrières, voici où ils sont, là c'est le côté gauche (côté chauffeur), le capteur entouré c'est le G pour que tu puisse positionner les vérins
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mar 23 Fév 2021 - 23:43
Merci  voilà j ai bien regarder avec l aide d un amis qui actionnaire le toit  voilà les 4 vitre se baise et alors on vois la male qui veut se lever mais elle a pas asser de force donc le moteur tourne mais rien se passe  dite moi ce que vous en pensez  le moteur est hs ou  ses les verrin ou ? Merci à vous déjà pour vos réponse  j ai filmer mais je pense que l on ne sais pas poster de vidéo
Marcbxl
Message par f1.jeanphi Mer 24 Fév 2021 - 5:27
tu as au moins un vérin HS, passe la main sous celui de la tablette pour voir s'il y a de l'huile dessous, ensuite il te faudra regarder ceux du coffre de chaque côté de la plaque d'immatriculation
seb69 aime ce message
Message par seb69 Mer 24 Fév 2021 - 5:41
Manque d'huile ---> fuite quelque part sur 1 des vérins.
Message par 20coeur2001 Mer 24 Fév 2021 - 9:51
Photo du réservoir d'huile de la pompe?
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 20:14
bonsoir a tous
me voila de retour après un peut de complication a ma santé ( pierre au Reins) voici je revient avec mon toit qui ne s ouvre pas . j ai regardé tout les vérin et aucune fuite d huile   je vois bien le toit qui veut bouger mais pas asser de force a mon avis . le niveau d huile est bon  aucun cable cassé
pensez vous que le moteur peut être HS
merci de vos réponse
Marcbxl
Message par f1.jeanphi Mer 17 Mar 2021 - 20:20
la pompe ne dois pas être bien verrouillée, regarde si le verrouillage est bien serré
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 20:32
oui elle est bien serrer la vis est a fond
Marcbxl
Message par seb69 Mer 17 Mar 2021 - 20:32
... et as tu regardé ton niveau d'huile ?
f1.jeanphi aime ce message
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 20:39
la pompe fait quand même beaucoup de bruit sait pas si ses normal  on dirait quel n a pas de force  bizarre  car les carreaux descende  et on entend le bruit de la pompe je vois les verrins arriére qui veulent bouger pour l huile dans le reservoir de la pompe quand je la met horizontale le niveau d huile viens a la moitié du réservoir
Marcbxl
Message par f1.jeanphi Mer 17 Mar 2021 - 20:41
pas assez d'huile ou vis de purge mal serrée alors !
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 20:45
si vous voulez je peut faire photo du reservoir d huile de la pompe oui j ai regarder et la vis purge est bien serrer a fond
Marcbxl
Message par seb69 Mer 17 Mar 2021 - 20:50
Oui mets 1 photo du réservoir de la pompe.
Message par f1.jeanphi Mer 17 Mar 2021 - 20:54
on attends les photos mais à mon avis tu as touché à la vis de purge pour une manœuvre manuelle ou alors tu as une fuite sur un des 5 vérins ou un des 10 tuyaux
Marcbxl
Marcbxl
Mon toit ne s'ouvre pas Empty Voici photo pompe
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 22:33
Marcbxl
Marcbxl
Marcbxl
Message par Marcbxl Mer 17 Mar 2021 - 22:36
la vis purge est bien serrer aucune fuite d huile au vérin j en suis sure , mais je n ai jamais purger
Marcbxl
