Bippppppp
+3
Friserando
Sev974
7 participants
- Sev974CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
Voilà après des heures passées surtout par mon chéri sur ma Cc et son toit ça y est ça fonctionne youhou
Sauf que j ai un biip qui ne s arrête jamais sauf quand on appui manuellement sur le capteur qui ce trouve sous la malle à gauche qui est apriori le capteur toit fermé et nous ne comprenons pas ce qui est censée venir appuyer dessus pour qu enfin s arrête ce bip
Si quelqu un peu m aider
Tu parles du capteur J ?
Tu as raison c est le j
- FriserandoCCiste loading...
Déjà lui mettre un coup de dégrippant il y a un tuto en video
Après si ça bip encore faudrait le mettre dans la valise
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as 1 câble de malle cassé. Droite ou gauche suivant où tu appuies.
Regarde quand la malle s'ouvre tu dois voir le câble avec la boule au bout comme ça
De chaque côté. Si ce n'est pas comme ça ben.... bonne pour changer le câble.
Tu n'as aucun problème lors du cycle de détoitage en auto ?Sev974 a écrit:Oui c est fait
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Non, aucun problème
Ou câble détendu.
La pompe tourne dans le vide tant que tu n'as pas appuyé sur la malle ?
Faudrait déjà savoir si tout se déroule normalement en dé-toitage et re-toitage automatique et quand le bip retentit
Alors le détoitage et retoitage fonctionne parfaitement du coup quand elle est décapote elle bip et quand elle est recapotee elle bip quand je roule
La pompe continue de tourner dans le vide à la fin des cycles ou pas ?
Normalement au déverrouillage des crochets A et B tu dois entendre un "dong" si problème tu entends "biiiip"
Ensuite si le capteur F déconne tu entends aussi un "biiiip" c'est pourquoi il est demandé de le débrancher le temps de trouver
Si le capteur H déconne tu as aussi un "biiiip"
Ensuite si les capteurs E et K déconnent tu as le "biiiip"
Et normalement en fin de boucle si le capteur I déconne tu as un "biiip" au lieu du "ding"
Oui si je reste appuyé sur le bouton la pompe continu de tourner
Petite particularité que nous avons découvert il manque les capteurs e et j qui ont été shintés je l ai ai acheté sur le net j attend la livraison mais en ce moment les colis pour la reunion sont très long
Merci en tout cas pour tout vos conseils je vous tiens au courant
Elle bip dès que je déverrouille les crochets en effet pas de dong durant le détoitage pas de bip et re bip dès la fin alors suis ravie puisque je peux enfin décapoter mais avec des boulles quiez mais je désespère pas on va y arriver
