- kristopCCiste timide
Je cherche deux pièces:
Apparemment, il vaut mieux prendre les pièces d'origine pour celles-là, ça s'achète en concession ?
- le support moteur inférieur relais cardan
- le joint support filtre à huile sur le moteur
oui neuf car pas cher du tout !
si que les support caoutchouc dans les 25@ si support complet dans les 80€ sur Oscaro par exemple, réf 1807 Z0
pour le joint de filtre c'est lequel que tu cherche, un est livré avec le filtre à huile l'autre c'est deux joints sur le support pas facile à changer mais pas cher non plus
(je dois être dans ce cas-là, à peu près mm prix donné par mon garage : https://www.206cclovers.com/t16019-support-moteur-1-6-16s#688452)
Je pense qu'il s'agit du support complet, puisque le mécano m'a précisé "relais cardan" plutôt que support moteur. Il m'a dit de l'acheter chez Peugeot, apparemment il faut se rendre dans une concession qui vend des pièces.
(J'ai lu dans un post de 2016 qu'on pouvait avoir des prix sur les pièces peugeot via ce forum?)
Sinon sur Oscaro, il y a en a 2:
https://www.oscaro.com/support-moteur-metalcaucho-05252-5628901-247-p#/?vid=10158
ou celui-là encore moins cher:
https://www.oscaro.com/support-moteur-stc-t405252-5628888-247-p#/?vid=10158
Pour le joint, je n'ai que cette dénomination "joint support filtre à huile sur le moteur", il y a une ambiguïté possible ?
il y a 3 joints, celui de la cloche, un gros intérieur de la forme du support du filtre à huile et un qui gère la pression d'huile plus petit mais très important
