[Tuto] Climatiser sa boite à gant
+5
DriG
dj.fg
Denisdenimes
rouble
2-socisse-hallal
9 participants
- DjjbxInvité
Difficulté : *****
Temps : ?
Outils : ?
Pièces : Gaine plastique
voici donc le coté passagé :
il faut se munir d'un flexible pvc de 50 voir 60 cm environ comme celui si:
il faut demonter sa grille de ventilation de l'aerateur passager, percer un trou de la taille de la gaine et le colmater pour qu'il soit etanche avec du silicone transparent.
idem du coté de la boite a gant on peu pour mieu finir le trou installer un obturateur pivotant qui permet a la fois de pas forcement se passer a faire un trou hyper propre mais permet aussi de choisir ou non de refrigerer sa boite a gant.
on essai au maximum d'eviter un coude trop important sur le tube afin que l'air y circule meme lorsque l'aerateur est ouvert.
puis donc on remonte tout, le fonctionnement est simple, on laisse laerateur ouvert et la boite a gant sera legerement refrigerée, si on ferme l'aerateur passager voir meme celui conducteur, vous aurez droita un vrai mini frigo embulent pour 4 sous !!!!
voila en vu de l'été !!!! cela marche aussi l'hiver evidement mais moins bien !!
- 2-socisse-hallalCCiste loading...
sa marche avec de l'air chaud?
genre pour mettre sa cafetière
- roubleCCiste en accélération
le chaud est plus dur a conserver que le froid alors je sais pas si ca va etre evident
- InvitéInvité
oui mais pas au point de garder le café chaud, maxi tu atteindra 26 degrés.
- DenisdenimesCCiste loading...
Bonsoir et merci pour ce tuto, pourais tu me dires ou tu as trouvé l obturateur pivotant? Quel diametre de tube as tu pris?Merci.Cordialement.
- dj.fgCCiste présent
super le tuto merci ;-) mais pour que je puisse le faire il faut que je répare ma clim lol et pas les moyen trop chère le compresseur lol
- DriGCCiste loading...
A quand le rack pour les bières ??!!
DriG a écrit:A quand le rack pour les bières ??!!
MDRRRRRR +1
- InvitéInvité
dj.fg a écrit:super le tuto merci ;-) mais pour que je puisse le faire il faut que je répare ma clim lol et pas les moyen trop chère le compresseur lol
pas cher a la casse j'ai des tarifs sauf qu'il me faut un coup de patte pour le demonter
- mousticMembre d'honneur
tu as du bol de pouvoir encore rentré dans les casses pour démonter tes besoin en pièces, ici c'est absolument impensable, du coup si c'est pas asser cher il ne prennent même pas la peine de vérifié si ils ont ou pas!!
- bikerboys62CCiste en vue
lol moustic, comme chez moi ...
c'est triste sa, alors qu'ils pourraient nous laissé 5 min a l'intérieur et c'est réglé ^^
la prochaine fois je lui dit que je veux un moteur + boite complet, et des petites pièces dont j'ai vraiment besoin et repars juste avec ce qu'il me faut ...
- InvitéInvité
j'ai un pote casseur et comme je le disais dans un autre poste pas une seul piece a plus de 100roro
paire de retro 30 euros
moteur complet de RC 300€
interieur complet 200€
tableau de bord complet 40€ etc......
donc si y'a vraiment des pieces qu'il vous faut je peux voir
voici les prix sur le WEB
moi aussi je serais intéréssé par un intérieur cuir noir !
et des accessoires de rc, genre les coques de rétros carbone ( bah oui , on a bien le droit de rever ! lol ) , des protege bas de caisse , qu'on fixe a l'intérieur, pour éviter que madame raye avec ses talons ...
enfin, ma priorité c'est vraiment le cuir noir, pas cher ... lol
- InvitéInvité
oula pour CC c'est plus dur car les CC sont vendue entiere.
j'en avais une sous le coude une maorie avec cuir noir mais j'ai recupéré ce que je voulai et le reste j'ai basardé desolé..... si je vois des occaz je vous dis.
- DunnymeCCiste loading...
- MickeMembre d'honneur
C'est ça
Tu as un sorte de tube qui achemine l'air vers l'aérateur.
Si j'ai bien tout compris (et je pense que oui), tu perce un trou sur ce tube pour faire comme une dérivation avec la gaine pour acheminer l'air également dans la boîte à gant.
Effectivement j'avais loupé ce tuto, et c'est à creuser pour cet été!
Dis moi Djjbx, la trappe qu'il y a (flèche rouge sur le schéma de Dunnyme ^^), elle se déclipse simplement?
Et pour l'aérateur, tu le déclipse comment?
- InvitéInvité
l'aerateur tu le tir vers toi et la trape avec fleche rouge tu souleve.
tu apercevra le conduit d'air passager que tu perce, avec du cintro d'electricien tu fais une derivation d'air genre du 25mm c'est parfait.
j'ai mis un thermometre j'ai reussi a descendre en été a 18 degrés dans la BAG
Ah ouais génial!
Efficace dis moi!
Efficace dis moi!
- InvitéInvité
mettre des sandwich bouteilled'eau dans ta boite a gant pour le voyage.
vu la capacité de la boite a gant c'est pas negligeable, j'ai meme mis un jour des gateau de soirée pendant 1h30 de trajet ils etaient frais
a 18 degré cela est surprenant, sachant que la température idéale d'un frigo est de l'ordre de 8a 5 degrés (parole d'ancien frigoriste...)
- InvitéInvité
moustic a écrit:a 18 degré cela est surprenant, sachant que la température idéale d'un frigo est de l'ordre de 8a 5 degrés (parole d'ancien frigoriste...)
j'en doute pas mais c'est mieux que les 45 degrés qu'il y a sur ton tableau de bord
après c'est sur que c'est pas un frigo, mais un maintient au frais si je puis dire
c'est toujours mieux que rien.
Mes parents ont ça sur un sénic, et c'est trop bien!!!!
L'été les canettes sont fraiches!!!
Une petite question, est-ce qu'avec une scie-cloche pour faire des trous propres ça passe?
