Donovan02
Donovan02
Problème en cours ! Warning au démarrage 206cc 2L 2001
Message par Donovan02 Lun 6 Juil 2020 - 7:17
Bonjour à vous !
Après recherches sur le forum je me permet d’exposer mon problème
Hier en voulant démarrer ma voiture à froid, les warning se sont enclenchés (avec le bruit du relais) tout seul,  j’ai dû appuyer sur le bouton sur la console centrale pour désactiver les warning.
C’est une 206cc 2L S16 de 2001 (Non Mux)
Je précise que la voiture n’a pas de mal à démarrer
Après recherche sur différents forums, les utilisateurs parlaient du bouton warning défectueux, d’autre parlaient d’une batterie à plat, et d’autre du défaillance du fameux boîtier BSI... (que j’espère ce n’est pas ça)
J’ai debranché le bouton warning ce matin donc je verrais bien ce soir si ça recommence
Pouvez vous m’eclairer ?
Bonne journée !
Problème en cours ! Re: Warning au démarrage 206cc 2L 2001
Message par f1.jeanphi Lun 6 Juil 2020 - 7:20
déjà il nous faut ton n° de série pour savoir quel est ton modèle de 206, je pencherai pour un bouton défectueux moi aussi, attention le bouton est différent suivant le modèle de ta cc
Donovan02
Donovan02
Message par Donovan02 Lun 6 Juil 2020 - 7:38
Bonjour @f1.jeanphi
C’est fait, j’ai carrément zappé de le mettre
Du coup j’avais déconnecté le bouton, mais assez bizarre que ça s’enclenche tout seul au démarrage alors les warning sont branché en permanence
Message par seb69 Lun 6 Juil 2020 - 7:44
Les boutons non mux ont quelques soucis a priori.
Pas évident à trouver en bon état esthétique.
Message par f1.jeanphi Lun 6 Juil 2020 - 7:48
oui une non mux du 8 janvier 2001, il faut voir si ce bouton existe encore en neuf, d'occase ils sont souvent en mauvais état !
Message par fleche d argent Lun 6 Juil 2020 - 8:39
Tiens un jour de moins que la mienne :oops2:
Par contre pas touche a mon bouton qui fonctionne tres bien
Message par f1.jeanphi Lun 6 Juil 2020 - 11:59
un jour de plus que la tienne tu veux dire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car la tienne est du 9 janvier 2001
Message par 20coeur2001 Lun 6 Juil 2020 - 14:21
Il parlait de sa date de sortie de la ligne numéro 2 donc 1 de moinsse :hoho:
Donovan02
Donovan02
Message par Donovan02 Lun 6 Juil 2020 - 21:15
Bon conclusion j’ai démarré en fin d’après midi avec le bouton warning débranché, résultat pas d’enclenchement de Warning, j’ai été à la casse récupérer un bouton pour l’immense somme de 5e et je l’ai remplacé à l’issu
Prochain épisode demain
Merci à vous en tout cas Wink
