- bandit60CCiste prisé
Difficulté : *****
Temps passé : Une journée
Liste des outils :
- Fer à souder
- Etain
- Gaine thermorétractable
- Pince de serrage d'agrafes nez de cochon
- Divers tournevis et clé
- Pince coupante
- Paire de ciseau
- Adaptateur de repiquage
- Kit de siège Chauffant pour 2 sièges
1ère étape : Retirer les sièges de la voiture
Je ne détaille pas cette partie car déjà abordée dans le forum, veillez à bien débrancher la batterie au moins 15 minutes avant toute intervention sur les sièges.
=> Un conseil positionner vos sièges en position haute avant de les démonter cela facilite le démontage de la coiffe d'assise.
2ème étape : Démonter la coiffe d'assise du siège avant (conducteur ou passager)
- Déposer la garniture plastique
Elle est maintenue par 2 vis, une sur l'avant du siège
La seconde sur l'arrière
On déclipse
Et ensuite, on retire la cache plastique du rail
On retire la cache plastique de l'autre côté
Il est maintenu par une vis et un clip (ce dernier est pris dans l'habillage du siège)
C'est là que ça devient sérieux, donc si on veut faire marche arrière c'est maintenant, ne lisez pas la suite
On va séparer la coiffe de la structure, et on va devoir couper les agrafes.
Tout d'abord, on retire les sangles de maintien et dégager la partie inférieure de la coiffe (pas de photo de cette dernière)
Puis on va couper les agrafes situées en haut et en bas du siège.
Puis on déclipse la coiffe d'assise en faisant faire une rotation vers l'extérieur de la barrette blanche (visible sur la partie haute de l'image)
Il reste un clip à retirer (je ne l'avais pas vu lors de ce démontage, mais on peut l'anticiper)
On obtient ceci :
La housse est maintenue par des agrafes sur des tiges de fixations et cela aux 4 coins du siège et sur la partie centrale
Ne pouvant pas mettre la couverture chauffante à cause de la fixation centrale du siège, j'ai décidé de tailler la couverture chauffante à cette limité.
Couper les attaches arrières et trois de chaque côté afin de pouvoir accéder facilement à la mousse
Y glisser l'élément chauffant préalablement découpé
Maintenant on remet des agrafes et on fait les actions en sens inverse
3ème étape : Démonter la coiffe de dossier du siège avant (conducteur ou passager)
Au préalable avoir déposer la coiffe de l'assise.
Cette étape est beaucoup plus simple.
Couper les agrafes à l'arrière du siège et déclipser la fixation de la coiffe
La coiffe du dossier est alors libérée (libéré délivré !!)
Il y a assez de place pour une glisser la main, du coup je n'ai pas coupé les agrafes, et j'y a glissé l’élément chauffant préalablement découpé.
Et c'est tout pour la coiffe du dossier, quand je disais que c'était simple.
Ne pas oublier de faire passer les fils sous le siège, c'est une évidence, mais je la rappelle.
Reste à tout remonter en sens inverse.
4ème étape : Installation électrique
Identifier l'emplacement de fixation des commandes (il faut prévoir un trou de 20mm).
Initialement, j'avais prévu de les fixer sous la commande de Clim, mais la longueur des commandes du kit venait buter sur le fond du tableau de bord....
Du coup, je me suis rabattu sur le support de l'accoudoir central
Là, libre à vous de choisir le meilleur emplacement
Donc voici ce que donne l'installation électrique :
Le kit est composé de 4 fils :
- Rouge/Jaune : Alimentation (repiquer vous sur un après contact, car même éteint il reste une légère tension) => Pris sur le fusible 7 (Accessoires auto école - Alarme après-vente), je voulais me repiquer sur le n°1 (Siège chauffant - Sirène d'alarme) mais c'est un plus permanent.
- Rouge : Réveil du kit (à mettre sur un plus après contact) => Pris sur le + l'allume cigare
- jaune : rétroéclairage des commandes lors de l'allumage des feux => Pris sur le fil bleu de de l'allume cigare
- Noir : masse => Pris sur la masse présente derrière le boitier des airbags
Pour me repiquer sur le fusible 7, j'ai utilisé un adaptateur de repiquage qui permet de sécuriser l'alimentation avec un fusible, du coup le kit est protégé par 2 fusible (celui d'origine et celui du repiquage)
Le kit est fourni avec un fusible de 10A, je l'ai positionné près du levier de vitesse pour y avoir facilement accès
Voilà le rendu :
Sous l'accoudoir
Les commandes de chauffage
Feux allumés, mais pas de chauffage demandé
Feux allumés, et chauffage à 2/3 côté passage et 3/3 côté conducteur
Liste des outils :
- Fer à souder
- Etain
- Pince coupante
- Paire de ciseau
On déclipse
On obtient ceci :
Voilà le rendu :
Sous l'accoudoir
120 aime ce message
Ah oui pas mal
Mais il y a déjà le pré câblage sur nos cc d'origine. Tu ne pouvais pas te piquer dessus?
Pourquoi tu n'as posé les boutons en changeant la platine de la commande de neutralisation des air bag? Tu avais la place
Sinon
Sinon
![:clap](/users/3414/83/13/84/smiles/459784477.gif)
Pour le precablage, il n'est présent que pour le siège conducteur.
Pour la platine, je voulais que le passager puisse piloter son chauffage.
Jolie modif
C que du bonheur en hiver
Joli tuto
![:miam:](/users/3414/83/13/84/smiles/642834.gif)
Joli tuto
MerciHomy a écrit:Jolie modif![]()
C que du bonheur en hiver![]()
Joli tuto![]()
Ah ok ![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
Joli tuto et travail nickel. Bravo !
- ouragan13Le Méditérranéen
sacré beau tuto
2 étoiles seulement ... je ne me sens pas de me lancer pourtant
ouragan13 a écrit:sacré beau tuto
Ce n'est pas très compliqué, juste long.
La partie électrique me fait
Mais ceux qui maîtrisent no souci![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
![:cache:](/users/3414/83/13/84/smiles/609327.gif)
