Toto3392
Toto3392
Tutoriel [TUTO] Réglage de l'alignement de la malle arrière
Message par Toto3392 Dim 26 Avr 2020 - 17:04
Difficulté : *****
Temps : 1H
Outils : Tournevis Plat + clé à cliquet avec douilles + 2e personne
Merci de me corriger si je dis des bêtises :)
Si votre malle arrière est mal alignée vous avez trois réglages : Les 6 vis de fixation supérieures pour le réglage brut de l'alignement, les deux support de caoutchouc pour la hauteur de fermeture et la gâche pour le réglage fin.
1) Ouvrir le toit
2) Ouvrir le coffre et déclipser les têtes des vérins gauche et droite (donc avec un petit tournevis plat, tirer légèrement le clips pour libérer le vérin), un deuxième personne devra tenir le coffre, puis le poser (sans le fermer)
3) Bonus : changer son vérin de coffre : démonter la banquette arrière et les panneaux de porte arrière, voir tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
3b) Défaire l'enrouleur de ceinture arrière (cercle jaune), puis le vérin le situera au niveau du cercle rouge.
4) Desserrer les 3 écrous de chaque côté, faire l'ajustement idéal, pendant que la deuxième personne maintien le coffre, commencer à remettre les écrous.
5) Remise en place des vérins, puis finir de serrer les écrous (inutile de le faire trop fort sinon vous aller tordre les rondelles).
6) Vérifier si le coffre se ferme, sinon régler la gâche pour que ça puisse fermer.
Tutoriel Re: [TUTO] Réglage de l'alignement de la malle arrière
Message par seb69 Dim 26 Avr 2020 - 17:09
:good: merci
Mais disons juste la dernière photo était nécessaire :hoho:
On a déjà le tuto pour changer les vérins Razz
Message par f1.jeanphi Dim 26 Avr 2020 - 17:21
mais c'est bien de rappeler comment il faut faire Wink
Toto3392
Toto3392
Message par Toto3392 Dim 26 Avr 2020 - 17:46
seb69 a écrit::good: merci
:goutte: ça fera un rappel :p , et encore ça va je n'ai pas fait le démontage de la banquette arrière !
Message par seb69 Dim 26 Avr 2020 - 17:51
Tiens regarde tout est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Message par 20coeur2001 Dim 26 Avr 2020 - 19:48
Mon couvercle de coffre est réglé depuis plus de 18 ans et je n'y toucherai pas :jedi:
Message par f1.jeanphi Dim 26 Avr 2020 - 20:20
par contre on va lui changer l'huile avant qu'un vérin ne se fâche sur ta cc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
20coeur2001 aime ce message
Message par seb69 Dim 26 Avr 2020 - 20:22
Toujours l'huile d'origine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :affraid:
baton
Message par 20coeur2001 Dim 26 Avr 2020 - 21:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ben je decapote pas en ce moment :sourcil:
Message par seb69 Dim 26 Avr 2020 - 21:16
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ben je decapote pas en ce moment :sourcil:
.... arf parce que ton toit est en panne? :scred:
:jesors3:
:rire:
Message par 20coeur2001 Lun 27 Avr 2020 - 19:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il a un secret mon toit, bien gardé... :malin:
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 19:33
C'est ça.... en panne. D'ailleurs c'est à cause de lui que tu ne peux plus venir aux VN c'est bien ça ? :rire:
Message par 20coeur2001 Lun 27 Avr 2020 - 20:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cause toujours joli rossignol... :hoho:
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:53
:siffle: :siffle: :siffle:
:rire: :lolmdr:
:calinou:
Pierrot25
Pierrot25
Buffle Inscrit le : 04/09/2024
Message par Pierrot25 Lun 30 Sep 2024 - 10:56
hello, je déterre un peu ce topic car je dois regler l'alignement de mon coffre, mais je ne veux pas faire de conneries. est-ce que quelqu'un pourrait mettre une photo ou on voit tout le coffre ouvert en entourant l'emplacement des vis a désserrer? parce que j'ai regardé et je pas sur de moi mdr...
merci d'avance.
Message par 20coeur2001 Lun 30 Sep 2024 - 16:53
le couple de serrage des fixations (19) c'est 8 à 12 Nm et elles se trouvent à l'intérieur de l'habitacle vers le dossier arrière/vitre de custodes comme montré sur la photo du tuto il faut donc déshabiller les garnitures sup de custodes ect ...comme dans le tuto en lien pour changer ses équilibreurs de coffre.
Pour les jeux et affleurements je te remets les tolérances.
Pierrot25
Pierrot25
Message par Pierrot25 Lun 30 Sep 2024 - 20:06
Ah ok donc c’est derrière les garnitures arrière ou ya les fixations basses des verins? Je vais regarder ca, en plus les verins sont morts dont je vais devoir les changer.
