- Jean_ChriCCiste timide
J'ai du Liquide de refroidissement sur le sol du poste de conduite donc à gauche... J'ai vérifié au niveau de la cloison anti-feu au passage des tuyaux, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuites, c'est sec comme les bords (verticaux) du plancher. Je pense bien qu'il va falloir démonter l'ensemble du TDB pour accéder au radiateur d'habitacle mais bon, des fois que vous connaissiez d'autres avaries possibles avant de me lancer....
D'autre-part, j'ai le chauffage qui m'envoie que du chaud.... à 19 demandé, je pourrais me mettre en T-shirt... donc, je pense que le robinet déconne (et peut-être que la fuite vient de lui) ou la sonde de température, je ne sais pas trop... des idées?
il n'y a pas de robinet sur le chauffage, ce sont les clapets de ventillation qui font le travail, pas besoin de démonter le tableau de bord pour changer le radiateur et il y a un tuto sur ce sujet là, quand à ta fuite c'est un classique sur nos cc, se sont les deux joints des deux tuyau du chauffage qui fuit tu ne dois avoir qu'une vis sur les trois (c'est d'origine une seule vis !) qui tiennent les durites
Et oui la fameuse vise au lieu des 3 et ça crée des fuites
Un grand classique sur les 206
Pour les joints, c du diamètre 16mm
Je vais regarder ça demain... Merci
