le dauphin
le dauphin
Conseil sur choix triangle 206 bva Empty Conseil sur choix triangle 206 bva
Message par le dauphin Jeu 10 Oct 2019 - 9:15
Comme beaucoup, depuis un petit moment, ma 206 commence a faire des bruits sur certaines routes; je suppose qu'il s'agit des triangles, car ils sont d'origine, et la voiture vient de passer les 190000km, donc ça semble logique!
Mais le probléme, c'est que sur oscaro, il y a tellement de modèles ,que je sais pas quoi prendre!
Je préfère des pièces de "marque", qui résistent un peu,(mais j'ai pas le budget pour aller chez Peugeot!), donc je pensai trw, ou delphi, mais peut être ce n'est pas le mieux ?
Je présume que comme c'est une boite auto, les triangles sont différents d'un modèle "classique"?
Je crois avoir compris, que la phase 1 ,n'a pas les même que la phase 2, mais sur les phases 1, sont ils identiques entre un 1.6, et un diesel 1.9/hdi?  Car j'aurais eu la possibilité d'en avoir provenant d'un diesel, mais j'ai un doute...
Merci de votre aide, et désolé si j'ai posté au mauvais endroit, je suis pas très doué sur un forum...
Conseil sur choix triangle 206 bva Empty Re: Conseil sur choix triangle 206 bva
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 9:34
il te faut cette reference
Conseil sur choix triangle 206 bva Triang10
Conseil sur choix triangle 206 bva 307cc10Conseil sur choix triangle 206 bva Img_4644Conseil sur choix triangle 206 bva 20181011
Conseil sur choix triangle 206 bva Fondcc34
Conseil sur choix triangle 206 bva Fondcc12
Conseil sur choix triangle 206 bva Fondcc28
Conseil sur choix triangle 206 bva Fondcc40
le dauphin
le dauphin
Message par le dauphin Jeu 10 Oct 2019 - 14:39
Ok, merci pour cette rapidité!
Donc si je prends la reference peugeot "3520 V6", je retombe sur un trw JTC 949; et apparament il se monte sur toutes les 1.6 16v, ainsi que le 1.6 hdi 110; donc les triangles de boite auto ne sont pas spécifique!?
Il faut peut etre tenir compte du numéro d'ordre, mais je sais plus ou il est sur la voiture....
Remy47
Remy47
Message par Remy47 Jeu 10 Oct 2019 - 14:56
Tu le trouve en ouvrant ta portière sur la caisse côté ceinture conducteur :)
Conseil sur choix triangle 206 bva Fondcc49
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 19:00
je ne vois pas pourquoi ils seraient spécifiques?
apparemment ils sont identiques aux versions manuelles!
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 21:15
de toute façon @fleche d argent t'a donné la référence par rapport à ton n° de série Wink
