jejou13
jejou13
Problème en cours ! Gros souci de vitre
Message par jejou13 Mer 9 Oct 2019 - 20:43
Salut à tous
Voila, je suis entrain de restaurer un petite cc 1.6 16 v malgré des travaux mécanique assez conséquent à faire, un souci me bloque.
Ma vitre coté passager ne jointe pas en son milieu, j'ai vérifier les alignement de la porte il semblent bon.
Je me suis penché aussi sur le réglage des butées de vitres, celui de derrière (direction coffre) est vissé à fond réglage au plus bas de la vitre et celui de devant est dévissé à fond.
En démontant je me suis aperçu que la portière a due être changée. Les signes ne trompes pas tete des vis torx mâle de réglage bouffée surement à cause d'un réglage à la pince.
Coulure sur la peinture de la portière enfin bon du travail ni fait ni à faire.
J'ai essayé de régler la portière ainsi que les butées mais rien n'y fait je désespère.
Merci pour vos conseils qui me seront d'une grande aide.
Jérôme
Problème en cours ! Re: Gros souci de vitre
Message par f1.jeanphi Mer 9 Oct 2019 - 20:49
Complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC, surtout si tu as besoin de conseil sur les réparations
pour ta vitre, montre nous des photos, je te dirai ce qu'il te faut faire
jejou13
jejou13
Message par jejou13 Jeu 10 Oct 2019 - 17:54
Salut
Merci Jean Phi pour ta réponse.
Je pense avoir tout rempli correctement suite à tes indications.
Ci joint les photos de mon souci.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jerome
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 17:59
Baisse la fixation avant et remonte l'arriere et tout devrait rentrer dans l'ordre
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 20:33
et surtout graisse tes joints, il sont sec, et une capote sèche ça ne passe pas Wink
Gros souci de vitre  44883
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 20:34
la vis avant qui est mal réglée on dirait, ceci dit monte ta vitre porte ouverte et refais nous une photo
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 20:35
après avoir vu les photos des vis ça ne va pas du tout !
jejou13
jejou13
Message par jejou13 Ven 11 Oct 2019 - 8:56
Salut Jean Phi
Comme je l'ai dit précédemment pour moi la portière a été changée suite à un choc.
J'ai l'impression que le galbe de la vitre ne correspond pas au galbe du toit, car j'arrive en buttée du joint à l'arrière et en buttée à l'avant mais il reste un jour en son milieu.
Existe t'il plusieurs modèle de vitre sur ce véhicule ?
jejou13
jejou13
Message par jejou13 Ven 11 Oct 2019 - 9:34
2 autres photos pour illustrer mon précédent post l'alignement au niveau de la custode n'est pas bon non plus.
Pour rappel mon alignement de portière est nickel par rapport à mon aile de devant et celle de derrière.
Message par Doudou14 Ven 11 Oct 2019 - 11:15
Salut
Je vois déjà deux choses qui ne vont pas du tout:
-Les tiges de butée ne sont pas du tout bien réglée, celle de l'arrière est beaucoup de trop haute et donc ta vitre est s'arrête trop tôt. L'autre butée est beaucoup trop basse. Pour avoir une référence, regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-Ta vitre m'a l'air trop basse au niveau de la fixation arrière (Grosse vis torx). Mais il faut déjà que tu règle les butées avant d'y toucher.
jejou13
jejou13
Message par jejou13 Ven 11 Oct 2019 - 12:31
Ok je vais régler les butées en me référant au lien due tu m as envoyé et régler ma vitre avec les fixations.
Je test ça ce soir je vous tiens informé.
Merci encore.
Message par f1.jeanphi Ven 11 Oct 2019 - 18:47
il te faut vérifier que les pinces de vitres soit bien positionnées aussi
