- Nicograziella83CCiste timide
Salut, suite au problème de toit que j'ai eu qui d'après la valise (vitesse moteur erronée) jai fait supprimé le défaut et changer le tachymètre.
Sauf que le défaut revient encore et me bloque le toit.
Quelqu'un aurait une idée, mis à part le tachymètre?
Peut etre un cable coupé dans le faisceau vers le calculateur de toit ?
ou le calculateur de toit hs !
Avant que je change le tachymètre j'ai vue l'aiguille du compteur passé de 80 à 0 puis remonter à 80, cest pour ça que je me suis orienté vers le tachymètre.
Tu as remplacer le capteur mais est ce l’engrenage au bout est en bon etat?
Ca arrive qu’il soit cassé et qu’il lui manque de dents!
Oui jai gardé mon engrenage et les dents sont nickel,
Par contre l'information de vitesse pour l'Ecu de toit viens directement du tachymètre ou passe d'abord par le compteur?
Aucune idée il faudrait le schéma !
Je pense que ca par du capteur et ca va au calculateur moteur et ensuite vers le compteur et le calculateur moteur!
Car si j'enlève le code defaut je roule 4 ou 5 km la capote marche toujours et parfois le code revient
C’est le bon capteur ?
La question que je me pose c'est, est-ce que ça viendrait pas du compteur.
il vient dune 206 s16 mais j'ai mis mon engrenage
C’était une non mux comme la tienne?
Pour avoir remplacé le mien ca a refonctionné nickel apres
Ca part contre je sais pas, c'est pas le mêmes capteur Mux non Mux?
Il y a plusieurs model donc sûrement ca ton problème !
il y a très peu de mux avec un capteur de vitesse, je crois que le changement est vers mars 2002, sur la mienne c'est l'ABS qui donne l'info vitesse
Incompréhensible,
Le défaut est revenu ,
donc en attendant je passe à autre chose et je contrôle mes fusible compartiment moteur pour le soucis de console de clim,
Je trouve le fautif, je le change,
Super! La clim et le chauffage remarche,
Et la SURPRISE la capote refonctionne et plus de défauts (vitesse moteur erronée).
Je comprends pas du tout le lien entre tout ça...
Je vais rouler encore pour voir si le défaut de vitesse réapparaît.
