Un problème parmis tant d'autres ? | Ary A.
+2
14dt55
AryPlotteur
6 participants
- AryPlotteurCCiste "le p'tit nouveau"
Salut !
Alors je vais essayer de faire court :
On ma donné une 206 dont j'ai du mal à retrouver les ante-cédants de réparations/interventions. Cependant j'ai prété ma voiture à ma mère et :
Lundi : Elle me téléphone en me disant que le toit ouvrant est bloquer en l'air, rien à faire il ne descend pas, je n'était pas sur place à ce moment donc je lui ai dit de gérer ca solo, elle à fait appel à un mécano qui l'a dépanner ! Il à descendu le toit manuellement, j'ai pu remarquer après coût des petites tâches d'huiles dans le coffres : un vérin qui fuit ?
Mardi : Elle me téléphone à nouveau suite à un problème de batterie ... (A ce moment je deviens fou car je suis tranquillement à Aix-en-Provence) donc vraiment c'est l’hécatombe sur la voiture à ce moment !
Et comme ils disent chez SFR : ET C'EST PAS FINI
Et ouais car je récupère ma voiture mardi soir, elle démarre, cependant je roule et j'entend un doux et delicieux bruit de fond derrière la musique, je baisse le son, et le voilà, le délicieux bip bip bip, du toit qui sonne en permanence. Rien à faire, la commande du toit ne fonctionne plus ... Je met le rabat dans le coffre, j'ouvre les vitres, je baisse les deux loquets, j'actionne le bouton pour ouvrir ou fermé et j'entend juste le moteur du mécanisme qui se met en route mais cependant rien ne se passe
J'ai 40 minutes de voiture le matin et le soir, je met la musique à fond pour camoufler le bip bip bip mais ca me prend la tête, y'a pas d'autre mots : je deviens fou
L'un d'entre vous aurait des pistes afin de m'aider ?
Si tu entends la pompe et que rien ne se passe regarde déjà le niveau d'huile de celle-ci après un câble a pu lâcher et sinon parcours les tutos sur le fonctionnement du toit et regarde au niveau de la serrure du coffre si il n'y a pas du jeu.
- April92Admin CClovers
Voici deux sujets qui pourraient t'aider, le premier t'explique comment changer l'huile du système hydraulique du toit (et par la même occasion voir ton niveau d'huile et sa couleur)
le second c'est où trouver l'huile qui te convient car il faudra forcément la changer si cela n'a jamais été réalisé
Je pense que la tu as eu les bonne infos!
Salut....Commence par regarder si la vis de délestage a bien été refermée (Clé Allen dans la trompette blanche)
Ensuite regarde si tu n'as pas des gouttes sous le vérin de tablette, et vérifies ton niveau d'huile
