Freins avants bruyants
+5
Tauxieros
9 participants
![:kik:](/users/3414/83/13/84/smiles/655149.gif)
J'ai 1 bruit bizarre qui vient des freins avants. Au point mort à faible allure ~ 10 km/h et en tournant légèrement le volant j'ai comme 1 bruit de cornemuse de paquebot. Ce n est pas tout le temps en plus
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
En freinant en roulant normalement aucun bruit
Pas de vibration au freinage pendant le bruit. Aucune vibration sur freinage fort.
Je ne comprends pas
Je m'aperçois que mes étriers droit et gauche n'ont pas la même couleur
Je crois que la meilleure façon ce sera chandelle et tomber les roues
![:roll:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- TauxierosCCiste en forme
Plaquettes qui chantent c'est souvent signe qu'elles arrivent en fin d'usure donc à changer.
Et passer un coup de nettoyant frein ne fera qu’assécher et augmenter encore plus le phénomène...
Après, y'a vraiment des plaquettes de m***e qui chantent pour un rien, des fois il suffit de découper une fine tranche dans le sens de la largeur (au centre de la plaquette), pour éliminer les bruits de sifflement...
Hmmmm.... pas 1 bruit de sifflement de rossignol comme quand en effet les plaquettes sont à bout de course. Plus cornemuse de paquebot
et très aléatoire. Sur freinage léger. Pas fort
Maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu ça sur un véhicule d'un collègue (bruit grave qui remonte également par la colonne de direction), et ça provenait finalement de la direction assistée mais j'e n'ai pas eu plus de détail que ça...
Elles ne sont pas neuves mes plaquettes
Et les disques avaient été changé sous garantie à l'époque vers 30 000 km en 2006 ou 2007 de mémoire. Peut être les disk
tu as les plaquettes bien usées je pense et vu les disques tu as tout à changer
Arf... et tu disais plus simple à changer disque que plaquette ?
jamais changé de disk.
Disk ATE et plaquettes céramique c'est ça ?
disque Brembo max line et plaquettes ATE céramic, non les disques ça va il faut juste bien dégripper tout avant démontage
Ah ok. Je dois avoir ce qu'il faut en degrippant
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Sinon, un peu de graisse au dos des plaquette et sur les clinquants de guidages vont empêcher tes plaquettes de rentrer en résonance quand elles tangentent le disque en début de freinage (vibrations qui disparaissent dès qu'elles sont en appui franc)
Que ce soit devant ou derriere ca reste relativement simple a faire!
Ah oui tiens pas mal çattersu a écrit:Sinon, un peu de graisse au dos des plaquette et sur les clinquants de guidages vont empêcher tes plaquettes de rentrer en résonance quand elles tangentent le disque en début de freinage (vibrations qui disparaissent dès qu'elles sont en appui franc)
![:tong:](/users/3414/83/13/84/smiles/297685.gif)
Pâte cuivrée bien entendu ou céramique
Ca sera mieux sous peine de perdre un peu en efficasite sinon!
Il faudrait mesurer tes disques au pied à coulisse, à mon avis ils sont usés.
Par rapport à l’épaisseur d'origine, la norme c'est environ pas plus d'1mm d'usure de chaque coté... (20mm pour 22 d'origine sur tu5jp4)
Perso je les pousse toujours bien au delà tans que je ne sent pas de vibrations au freinage et/ou de bruits anormaux comme toi par exemple.
Aller, on va dire qu'un disque ne supportera rarement plus de deux jeux de plaquettes...
le point que l'on voit sur ta photo au niveau du disque est le témoin d'usure sur ceux ci, donc pas encore atteins mais ça ne va pas tarder donc quitte à changer les plaquettes autant faire les disques avec
![:merci:](/users/3414/83/13/84/smiles/640490.gif)
Oui pour le point témoin. Il en reste encore 1 peu mais bon. J'ai peu d'écart entre l'extrémité du disque et la partie frottement.
Ok pour la tolérance de 1 mm. Je ne savais pas pour 1 disque / 2 jeux de plaquette. Je dois à être à ce nombre.
Je vais commander disk en brembo Max et voir si je trouve les plaquettes ATE en céramique
- DarkRiderCCiste prisé
Absolument
J'ai decouvers cela en lisant un autre forum auto, et en effet, si ca siffle, il suffit de chanfreiner les plaquettes et le sifflement disparait completement.
Bon, ici, tes disques sont cuits, donc... il faut changer disques + plaquettes (a changer en meme temps car c'est mieux pour une usure plus progressive et plus homogene des plaquettes)
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Les disques je recommandes aussi de l'ATE. Brambo c'est pas top.
Je ne savais même pas que le trou sur le disque était un témoin d'usure
Perso j'attenderais encore un peu avant de tout changer. Je pense que tu peux faire encore 5000 kms facile.
ça attendra après la visue le changement je pense. La montagne va bien les achever
Mais avant aout car je vais avoir le CT à passer d'ici là.
La réflexion dans ma tête est lancée....
