[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+72
Olivv
Lynox
MrDarkCiide
Mike GTI
Tribule7th
LeProfessionnel
buckaroo
Guigz
max85_2
david95550
sylviano32
Jennachevy
marcone
Judgeofwar
G-Shock
Stef972
Kaseiya
Alain25
Friserando
Misteroms
Tomtom-s
Mika-letos
MattBota
K.rohaut
Matthalex
al11
Bapt3869
Trej
Causticfr
Bert57
Alucxiel
johniitto
Gamends
vifrid
alice4136
Diabolix95
didicom30
321vroum
ego
FF67850
mickael99999
Remy47
sylcab
Max06fr
Rickdu29
ax10 transfo gt
lnkpoluxe
Zekhy
aurelienv59
coyote358
Theonoff
sylvaink94700
CyrilK
Elixor
rooswell
Pierreau
Tauxieros
jacefox01
dadaetdom
bebert85
Eternity31
76 participants
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Empty [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
Message par f1.jeanphi Mer 25 Juil 2018 - 21:40
Suite du post précédent ici
:arrow: qu'est un #PAP-F1 ? c'est l'usinage du papillon pour augmenter le rendement de l'admission d'air
:arrow: qu'apporte un #PAP-F1 ? il apporte du couple, sur le 1l6 16s par exemple, on trouve la puissance à partir de 2000 trs/mn contrairement au pap d'origine ou le couple est à 4000 trs/mn, la différence est vraiment flagrante !
:arrow: on consomme plus avec un #PAP-F1 ? non au contraire, certains arrivent à consommer jusqu'à 1l0 de moins, perso je ne me souviens pas de mon ancienne consommation, je ne peux donc pas me prononcer, mais sur les grands trajets j'arrive à ne consommer que 6l5 avec mon 1l6 16s j'ai même réussi à descendre à 6l1, @ttersu à fait beaucoup mieux, 5l2 mais il roule comme ma grand mère  :tooth:
:arrow: quels sont les délais ? le problème sera le délai, parfois il faudra attendre au moins 15 jours à 3 semaines pour que ce soit réalisable à moins que je trouve une autre solution ou si je fais un échange de papillon !
:arrow: c'est facile à changer ? oui il y a un tuto pour chaque moteur
:arrow: c'est compatible sur ma voiture ? en règle général pour le 1l6 c'est jusqu'au jour de fabrication du 04/07/2005 sur le 2l0 s16 jusqu'au jour de fabrication du 27/01/2003, je vérifie ça avec vos n° de série si vous les avez renseignés.
Le pap 2L0 c'est un mécanique ref service box 1635V1,
Le pap 1l6 c'est un alu ref service box 1635Q9.
Les tarifs 2021 sont :
:arrow: 90€ livré ou monté pour l'usinage de votre papillon 1L6 électronique ou 2L0 mécanique
:arrow: 150€ livré ou monté pour l'usinage et la fourniture d'un papillon de 2L0 mécanique suivant prix du pap
:arrow: 150€ livré ou monté pour l'usinage et la fourniture d'un papillon 1l6 16s un suivant prix du pap
:arrow: 60€ de caution en attente de retour et test pour le 2l0
:arrow: 60€ de caution en attente de retour et test pour le 1l6
si paiement par chèque ou PayPal paiement de bien +5€ pour les frais
voir aussi [Sondage] Club PAP-F1
RECALIBRAGE DU #PAP-F1
Attention : Sur le 1l6 lors du remontage de la prise, penser à enlever le serflex au risque d'avoir des problèmes de calibration !
Après le montage du #PAP-F1 il faut faire un recalibrage du papillon, c’est très simple et ça ne prend pas beaucoup de temps, normalement réservé pour les 1l6 16s, ça fonctionne aussi pour les 2l0 s16.
1. Mettre le contact sur la 2emem position sans démarrer.
2. Attendre 20s sans rien toucher, ni démarrer.
3. Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur et couper le contact 10s, vous pouvez lâcher l’accélérateur.
4. Vous êtes prêt à démarrer et faire le mini rodage.
5. Démarrez et laissez tourner 5 mn.
6. Pour le rodage, les 100 premiers kilomètres ne pas dépasser les 3000 tr/mn.
7. Les 100 kms suivant vous pouvez accélérer un peu plus sans trop monter dans les tours, le temps que le calculateur moteur recalibre tout ça.
Attention, sur le 1l6 16s pensez à enlever le serflex car vous risquez de mal clipser la prise
Attention, sur le 2l0 s16 n’oubliez pas de nettoyer le régulateur de ralenti avec du nettoyant frein et de bien remettre le joint spy
Profitez bien du #PAP-F1 😉
F1.JeanPhi
boyblack60 aime ce message
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Empty Re: [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
Message par seb69 Mer 25 Juil 2018 - 22:01
Yaisse c'est prévu Wink
Semaine prochaine au retour de vacances du gars Razz
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Mer 1 Aoû 2018 - 16:07
Bon j'avoue j'ai pas lu les 40 pages :roll: , juste une question, ça cause pas de dommages au moteur de changer le PAP?
Ca pourrait beaucoup m'intéresser ce genre de petite modif :siffle:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 1 Aoû 2018 - 16:58
Aucun inconvénient, que des avantages Wink
Message par 20coeur2001 Mer 1 Aoû 2018 - 17:18
@Eternity31 pas de risques, attention papillon plastique à partir d'OPR 10462 je crois :malin:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Signat13
Message par f1.jeanphi Mer 1 Aoû 2018 - 19:14
20coeur2001 a écrit:@Eternity31 pas de risques, attention papillon plastique à partir d'OPR 10462 je crois :malin:
c'est ça et j'ai du 1l6 en stock
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Mer 1 Aoû 2018 - 21:03
Commence pas a me tenter voisin :bave:
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Aoû 2018 - 5:42
mais si en plus tu peux gagner jusqu'à 1l de moins en conso, perso je ne les aient pas gagné, mais je ne fais pas très attention à la conso de ma cc !
Message par seb69 Jeu 2 Aoû 2018 - 6:13
C'est bien 1 des seule chose auquel tu ne fais pas attention @grand schtroumpf [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Smiley27 ... :hoho:
:rire: :rire: :rire: :lolmdr: :lolmdr:
Message par fleche d argent Jeu 2 Aoû 2018 - 8:48
Eternity31 a écrit:Bon j'avoue j'ai pas lu les 40 pages  :roll: , juste une question, ça cause pas de dommages au moteur de changer le PAP?
N’ai crainte avec toutes les cc qui en ont été équipées et vu les possibilités d’évolution des moteurs 1,6 et 2l tu ne risque rien! :sourcil:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence 307cc10[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Img_4644[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence 20181011
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc34
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc12
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc28
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc40
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Jeu 2 Aoû 2018 - 9:01
f1.jeanphi a écrit:mais si en plus tu peux gagner jusqu'à 1l de moins en conso, perso je ne les aient pas gagné, mais je ne fais pas très attention à la conso de ma cc !
La sur mon 1er plein, ma Quikette fait du 5.8 L/100 :clas:  donc je suis pas sur que tu arrive a me faire tomber a 4.8 :yeuxfermes:
Et sans le frais de port, ca se chiffre à combien ? :hoho:
Message par fleche d argent Jeu 2 Aoû 2018 - 9:07
Faut pas non plus trop rever, faire moins de 5l ca va etre dur!
Message par Seb00net Jeu 2 Aoû 2018 - 11:01
:papy: Si, il y a bien qui chose que ce #PAP-F1 va lentement mais surement détruire : Tes points de permis !!! :tut: :tut: :tut:
:scred2: Parce que ce genre d'équipement est parfait en beaucoup de points, seulement, pour rouler à 80, ça va être dur…. :hoho: :oops2:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc44
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence _2019011
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Jeu 2 Aoû 2018 - 11:48
Seb00net a écrit::papy:  Si, il y a bien qui chose que ce #PAP-F1 va lentement mais surement détruire : Tes points de permis !!! :tut: :tut: :tut:
De la a transformer un 1.6 L en avion de chasse qu'avec ça, j'y crois pas trop. Maintenant tout est fait pour perdre des points alors autant se faire plaisir au passage :scred:
Message par Seb00net Jeu 2 Aoû 2018 - 11:56
:scred2: Tu serais très étonné… Avec ce #PAP-F1 et ce qui va bien avec (Admission simota et autre ligne Friedrich), une 1,6 suis, voir largue une 2litres full stock !!! :tooth:
Mais bon.. :oops2: :oops2: :oops2:
Message par nemesis45 Jeu 2 Aoû 2018 - 12:49
:hahaha:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence Fondcc41
Message par fleche d argent Jeu 2 Aoû 2018 - 13:01
Le #PAP-F1 donne surtout du couple
Message par Seb00net Jeu 2 Aoû 2018 - 14:59
:yeuxfermes: C'est pour ça que j'ai bien précisé, avec tout le toutim... :sourcil: :hoho: :oops2:
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Jeu 2 Aoû 2018 - 15:09
Et comme pour le moment j'ai pas assez d'oseille pour mettre tout le toutim, on va commencer par le commencement et un jour peut etre je me laisserais tenter par une admission, la ligne je pense pas craquer mais on si une super occaz se présente faut voir.
Message par Seb00net Jeu 2 Aoû 2018 - 16:48
:good: chaque chose en son temps... Mais bon si ta ligne d'origine a des signes de faiblesse, surtout n'hésite pas à investir dans une friedrich complète inox.... Tu économisera du temps et de l'argent ..
Eternity31
Eternity31
Message par Eternity31 Jeu 2 Aoû 2018 - 18:42
Bon quand on a pas de chance on a un PAP en plastique voila voila voila :cry2:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence 20180813
:evil: :nrv:
Message par seb69 Jeu 2 Aoû 2018 - 20:25
Arf oui dommage. Vu le même TU5JP4 ce matin :)
Message par Seb00net Jeu 2 Aoû 2018 - 21:28
:scred2: Ben, il fallait mieux choisir sa voiture au départ !!! :euh:
Ok, je sors… :inout:
Message par seb69 Jeu 2 Aoû 2018 - 21:31
Pourquoi déjà 1 pap plastique ne peut pas être remplacé par 1 alu? Prise différente c'est tout? Quelqu'un a déjà vérifier ? :hoho:
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Aoû 2018 - 21:44
on peu monter un pap plastique à la place d'un alu mais pas l'inverse, il y a un détrompeur, par contre jamais essayé un pap plastique à la place d'un alu donc je ne peux pas dire si le calculateur peu le prendre en compte !
