- KEVIN2189CCiste loading...
Le tableau de bord en mode sapin de noël qui clignote est très stressant , j'ai le voyant airbag d'allumé , défaut allumeur airbag passager jean phi ma parlé d'une prise tableau de bord hs la remplacé par une étanche quel est cette fameuse prise et ou elle situé
non mux donc aucun câble sous les sièges
ça ressemble à une batterie HS ou un câble de masse en cours de rupture !
batterie j'ai regardé 14,1 volt pour les fils de masse sava être une galère a trouver sur pp2000 il parle de debrancher le cable IC22A mais je trouve rien sur le net sur ce fameux conecteur
je te fais une photo de l'emplacement dans la journée, la prise est sous la colonne de direction, sinon même prise que celle des sièges
c'est la prise orange ?
merci jean phi
merci jean phi
- chweemCCiste "le p'tit nouveau"
Salut a tous , pour ton airbag ou defaut, a tu fais un diag, as tu un num defaut?
nettoyage de la masse et bombe contact dans la prise du boitiers airbag tout est revenu normal pour l'instant
donc c'est bien ça, tes prises commencent à être HS, j'ai changé les 3 en l'espace d'un mois ! deux des sièges en même temps et celle du TDB 15 jours après par des prises étanche et clipsable en lieu et place des origines merdiques.
es que tu a des liens pour que je commande ces prises étanche ?
merci jean Phi je pense que je vais attendre un peu je me sens pas chaud de faire cela
f1.jeanphi a écrit:Cosse 4 plot comme origine mais 3 plot suffit, attention de bien mettre le fil 1 en position 1 ect
Je suppose que les cosses sont aussi bonnes pour les cc mux
mais il te faut obligatoirement cette pince
Une pince à sertir classique ne vas pas ?
