- Steph88CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
Suite à un problème de BSI HS, je m'apprête à acheter d'occasion un BSI BSR neiman avec clé et bouchon de réservoir pour 50 euros.
Le vendeur n'a par contre pas la serrure conducteur et la clé du neiman est la seconde sans centralisation.
Ma question est la suivante :
Lorsque j'aurai changé BSI BSR et neiman, ma centralisation fonctionnera t elle toujours avec mon ancienne clé ? Dit autrement : la centralisation de ma voiture est elle lié au BSI ?
Si ça marche comme ça, j'aurai 2 clé mais pour 50 euros et une voiture qui marche, ça me va.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Il me semblais qu’il était possible de mettre la puce dans le nouveau mais je me trompe peut etre
sans le transpondeur le système ne sers à rien, si ce n'est que la fermeture centralisée il est possible d'enregistrer une nouvelle commande en passant par Peugeot.
la bague transpondeur autour du neiman n'est pas obliger d'etre changer elle sert juste à lire le code d ela clé, sur ma 206 j'ai garder ma bague d'origine
par contre il faut, bsi, calculateur moteur, et la clé plip
pour les serrures moi j'ai garder mes serrures d’origine en mettant la puce du kit acheté dans ma clé d'origine
Pour la telecommande il faudra soit une nouvelle cle soitvcelle programme dans le bsi!
Pour le transpondeur il suffit de faire desactiver l'antidemarrage et plus besoin de transpondeur!
Merci pour ta réponse intéressante. Tu veux dire par là que je dois absolument changer le neiman avec le bsi et le bsr et remettre la bague d'origine. Du coup je remets le transpondeur d'origine dans la nouvelle clé acheté avec le bsi bsr ?ax10 transfo gt a écrit:la bague transpondeur autour du neiman n'est pas obliger d'etre changer elle sert juste à lire le code d ela clé, sur ma 206 j'ai garder ma bague d'origine
Je n'ai pas le matériel électronique pour faire ça et je ne suis jamais allé dans un garage de ma vie, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.fleche d argent a écrit:Pour la telecommande il faudra soit une nouvelle cle soitvcelle programme dans le bsi!
non il te faut juste, le bsi, calculateur moteur et la clé plip qui va avec le bsi
c'est tout
c'est tout
Bonjour à tous
Ma 307 remarche après le changement du BSI BSR gestion moteur neiman avec ses clés.
Par contre, je n'ai plus grand chose au compteur :
Plus de compte tour, plus de compteur, plus de jauge de gazoil ni température d'eau et affichage de pointillés à la place des km. Tous les accessoires vitres rétroviseurs feux etc.... Fonctionnent très bien..... De quoi cela peut provenir. Merci
surement un passage a la valise afin de remettre les infos que tu avais dans ton vieux bsi... dans le nouveau, car suivant les équipement... il y'a des variantes
Rebonjour à tous, vous pouvez classer le post comme résolu. Suite au problème de compteur, j'ai récupéré celui de la donneuse et tout refonctionne à merveille.
J'ai donc pris sur la donneuse :
Compteur
Neiman avec ses deux clé
Serrure et bouchon de gazoil
Bonne lecture et merci
Compteur
classé
cool au moins ça fonctionne!
