samae
samae
Coq Inscrit le : 03/10/2015
Référence pièce Empty Référence pièce
Message par samae Mar 31 Juil 2018 - 19:34
Bonjour CCistes(ses) , :kik:
je dois changer la pièce si dessous .
Résonateur ?
(flèches rouges)
J'ai besoin sa référence pour passer commande,
Tous renseignements complémentaires pour un remplacement "en bon et dû forme"
est le bien venu
Merci :hat:
Référence pièce Empty Re: Référence pièce
Message par f1.jeanphi Mar 31 Juil 2018 - 19:38
voilà
samae
samae
Message par samae Mar 31 Juil 2018 - 19:56
Je vais devoir aussi changer la visserie dont la pièce "72" svp
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 31 Juil 2018 - 21:40
En fait, tu n'as qu'une vis sur 2 à remplacer, l'autre est un pivot.
samae
samae
Message par samae Mar 31 Juil 2018 - 21:56
c.a.d ?
samae
samae
Message par samae Ven 3 Aoû 2018 - 16:39
le résonateur d'air admission est en bon état
.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par contre la visserie était inversé voir pas d'origine .....
Cette visse spéciale n'est pas adaptée : filtrage trop cours (03mms d'accroche ) et la garde trop épaisse.
Je crois que c'est pour cette raison que l'étanchéité n'était pas assurée . d'où les traces graisses sous le turbo certainement
J'ai donc mis deux vis avec un écrou de 10 en attendant d'aller chercher les visse "officiele".
Je n'irai pas pour rien au vue de ce que j'ai trouvé en dessous
Le bout de métal  posé sur le haut moteur, s'est détaché de la partie intérieure et se baladait entre le turbo et l'échappement.
Je suis bon pour le remplacer.
J'ai vue que Ebay en vendait mais.... surtout qu'il semble que la pièce soit constituée d'un isolant entre les plaques (je ferai une photo ,si cela intéresse ).
J'aurai besoin de la référence de la pièce de l'écran thermique échappement ? (la partie intérieure), ainsi que celle des deux visses.
Je ne pense pas que je puisse rouler sans
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 3 Aoû 2018 - 22:51
La seule vis à défaire etait celle coté trou. Celle coté encoche ne se démonte pas. C'est un bloquage 1/4 de tours avec sécurisation par la vis. Il y a peu de serrage, mais, me semble-t-il, avec des joints.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 3 Aoû 2018 - 22:56
samae
samae
Message par samae Ven 3 Aoû 2018 - 23:18
La tête de visse côté gauche appuyait sur le support du turbo sans sans coller la patte gauche du résonateur.. Cette visse (voir les deux photos ci-dessus) doit être placer à droite et non à gauche , au risque de ne pour effectuer le dernier serrage, seule une clé plate à becque pouvant passer.
