Coffre qui ne ferme plus et... … TOIT qui ne s’ouvre plus !!!...
+7
ax10 transfo gt
didier5070
JeanYvesLeBadBoy
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- JeanYvesLeBadBoyCCiste en vue
Oui, le scotch électrique, j 'y avais un peu pensé initialement, il faudrait que j'aille en acheter...
Hier soir, rentré trop tard et trop pompé pour tenter quoique ce soit.
Là, suis reparti en cavalcade (206 CC restée sur parking de gare comme dabe)
Vais essayer mercredi ou jeudi à mon retour de débrancher au bout des environ 13 cm, ce genre de truc, je suis comme un singe trisomique de 2 ans...
Merci pour vos éclairages...
JY
JY
le scotch aura le mérite de te dépanner sans avoir à débrancher le capteur et le coffre fermera correctement. bon par contre faudra pas s'attendre à des miracle sa va pas tenir des siècle mais en attendant tu pourra trouver une solution durable.
Ça n’a donc pas donné grand chose (à part me surénerver) : ceputaindecofffealacon ne se verrouille toujours pas donc toi toi mon toit tu ne t’ouvres toujours pas...
Vais donc contacter Olivier78, il faut de toute façon que j’aille chercher chez lui (depuis plus de 4 mois...) mon ancien stock qui ne peut pas se monter sur ma 206CC que je vends donc (le stock, pas la tuture : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et qu’il me monte peut-être ce qui se monte et que je ne vends donc pas (je cherche « juste » un moteur euh... … un monteur, always : https://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/1170854926.htm/?ca=21_s )
Je veux que le toit puisse s’ouvrir pour le 22 juillet afin de coller traditionnellement au prestigieux peloton pendant toute la traversée de Paris [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et garer ma décapotable qui, miracle, pourra se décapoter (on ne connaît pas toujours son bonheur !!!...) , en lisière des magnifiques terrasses du parc de l’observatoire de Meudon où on peut alors aller pique-niquer avec tous les concurrent(e)s (je le fais presque chaque année depuis la création du truc), je vais peut-être lancer un post sur ce forum dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si des francilien(ne)s en noble 206CC pas en vacances en juillet et free veulent venir, cela pourrait être sympa...
Donc cette 206 qui avait pour maître mot « 206 (CC) => pire que « L'AILE OU LA CUISSE » : « L'AILE et la CASSE » [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut s’ enrichir avec « L'AILE, LA CASSE, LE COFFRE ET LE TOIT» ; bref, y a de moins en moins trucs encore intacts sur ma poubelle, « ah ah ah »...
JY
JY
sinon on se tel Google Duo (visio) et on fait ça ensemble d'ici une demi heure
T’es réellement trop sympa mais j’abandonne (de tte façon, mon amour de 206 est à plusieurs centaines de bornes de son proprio aux nerfs fragiles ou plutôt l’inverse, c’est moi qui me suis re-barré ...
JY0013, le mec qui n’a pas le feu sacré pour le bricolage mais qui a qq bricoles sur le feu (http://www.13car.net/annoncesurgentesli13.htm
tu la revends ?
C’est un scénario que je n’exclus effectivement pas, voir point 3 de mon post de ce matin tt en bas de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L’annonce qui roupille ds mon espace [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c’est si par malheur le BSI repète, ds ce cas je la largue aussitôt sans état d’âme, je ne me lancerai pas à nouveau ds une nouvelle corrida de plusieurs semestres comme à deux reprises, remember...
f1.jeanphi a écrit:tourne là de l'autre sens, tu vas voir un arrêt qu'il faut simplement soulever pour la débrancher, allez, photo du côté verso]
Finalement, j’abandonne... ...mon idée d’abandonner et grâce à ta directive, je vais absolument essayer d’opérer moins inefficacement que dabe car ce soir, je sors le master ds la capitale avec la 206 donc vu la météo, on aimerait bien décapoter avec et dans cette Peugeot qui est peut-être la seule en France qui, à la fois, ne ferme pas et n’ouvre pas (coffre et toit, « lol »...)
A suivre, donc...
JY
si tu la vends dis moi, mon seul problème c'est que tu sois loin de Toulouse
f1.jeanphi a écrit:pour ton problème de coffre, débranche le contacteur (prise à gauche de la gâche du coffre) et ton toit refonctionnera
Bingo, m’y suis mis ce soir avec mon acolyte (car tt seul ça commençait à m’exaspérer « légèrement ») et super exact que le toit s’ouvre et se ferme alors sans pbm, quel réel panard de rouler décapoté(s) again !...
Comment tu connais cette super astuce de folie ?
Encore mille mercis...
JY
tu sais après avoir réparé plus d'une centaine de toit je commence à connaitre le problème, pour toi c'était treize évident que cela venait de ta gâche du coffre ! pas besoin de réparer, laisse le contacteur débranché ou alors on te trouve une gâche en bon état !
f1.jeanphi a écrit:tu sais après avoir réparé plus d'une centaine de toit je commence à connaitre le problème, pour toi c'était treize évident que cela venait de ta gâche du coffre ! pas besoin de réparer, laisse le contacteur débranché ou alors on te trouve une gâche en bon état !
A l'occase (et d'occase, of course), je veux bien pour la gâche car l'actuelle me... ... gâche un peu la sécurité de mes biens...
J'attends la réponse d'Olivier78 aussi ; tu as réparé une centaine de TOIts , TOI ?
Sincère bravo !!!...
Mais la 1ère fois, comment as-tu trouvé le lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'il faut débrancher les fils dans le coffre pour que le toit puisse s'ouvrir si la fermeture du coffre est défaillante ???
Pas évident à trouver (et même introuvable) à priori...
En tout cas, une fois de plus, ce forum me sauve !!!....
Dans quelle m.... je serais sans lui (vous...) pour cette nouvelle affaire...
En plus d'être dans l'herbe (https://www.206cclovers.com/t18747-concours-photo-juillet-aout-2018#805287), je serais surtout dans le « bac à sable »....
Remerciements aussi à seb69 , Homy et ttersu toujours sympathiquement présents pour me soutenir et aussi, notamment, à ax10 transfo gt pour son astuce du scotch électrique (n'y suis pas arrivé mais j'ai du ne pas faire comme il faut...)
Et pour en revenir à touaaaa, F1.jeanphi, tu es mieux que le boss de Peugeot Assistance 24/7 à toujours répondre super vite et super bien : en moyenne presque 20 fois par jour (55 138 messages en 8 ans et quart...), bluffante présence + + +...
JY 0013
je suis un ancien électricien auto
bin je ne dis pas ça pour faire mon faillot mais t'es super balèse !!!...
8 ans d'expérience sur un seul modèle 206cc bien sûr, je ne touche aux autres voitures que très rarement
Maintenant que j'en ai une d'avance, il faut que je regarde comment ça peut se refaire à moindre coût...
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je parcours vite fait ton roman du moment
Le pain au chocolat est 1 peu cramé on dirait
Cependant Jean Yves cette photo ne vient pas de ta treize émouvante 206 cc
Il y a du mix photo
Sacré chenapan que tu es
Il y a du mix photo
Wé, pas de porte arrière sur une CC
Avec le nouveau BSI, dès que j’ai le toit ouvert, j’ai toujours sur le tableau de bord ces signaux à la con de porte(s) pas fermé(e)s et impossible d’avoir l’heure et la date (la date, je pourrais m’en passer...).
Dès que je mets la fonction date et heure, ça saute pour me réindiquer qu’un paquet de portes n’est pas fermé...
Le we prochain à mon retour auprès de ma blonde, euh de ma grise et bleue, je ferai une photo panoramique de ce tableau de bord à la console folle, « lol » où on verra que l’auto est décapotée donc qu’il n’est pas impossible qu’il s’agisse peut-être éventuellement d’une 206... ...CC, C’EST sûr !...
Ai assez d’emmerdes à longueur D’ANNÉES, DAMNÉ avec une seule 206, je ne m’amuse pas à en avoir une 2ème en parallèle !...
Quant au pain cramé, il y a une certaine cohérence : la 206 a du comprendre que j’allais lui coller un pain si elle continuait de ne pas se décapoter et comme je suis... ...cramé ds le monde du bricolage, vu mon « charisme » en travail manuel...
JY, le « chenapan » 0013
pour ton BSI en fait il est rester paramétrer sur une 206 berline d’où le fait qu'il t'indique ce genre de truc, avec la valise PSA y'a moyen d'y remédier
Merci à tous les deux, vrééément, pour le nouveau tuyau et ces news optimistes et donc rassurantes, ouiii je verrai avec Olivier78 à l’occase (je boude nos amis de chez Peugeot pour de vieilles raisons, certains ici se rappellent pourquoi), cette gêne de la console centrale restant mineure par rapport à tous les soucis cumulés avec mon cab’ depuis plus de 20 mois et ses tendances capricieuses, toutes thématiques confondues (électronique, carrosserie etc...), c'est une vraie coquine (pour ne pas dire autre chose de moins délicat !...
Les deux photos du jour, en réponse aux « suspicions » :
Et promis : je ferai asap la photo panoramique qui authentifiera que je n’écris pas que des conneries, ah ah ah !...
JY 0013
JY 0013
