- maxludgerCCiste en vue
Salut,
Petit soucis avec mon feu stop arrière droit.
Pour le moment quand j appui sur la pédale de frein seule le côté gauche s allumé. La barre du 3eme et le droit ne s allume pas.
J ai changer les ampoules des deux feux, nettoyer les platines et refait l étanchéité des feux.
Du coup j ai bien les veilleuses, cligno et feux de recul mais pas le stop à droite et la barre. Si quelqu un à une idée. Les fils sont bons. J ai pas regardé le contacteur à la pédale.
et le fusible ? il y a un fusible pour le droit et un pour le gauche
J'ai vérifier c'est des 10A les numéros 11 et 12. Ils sont bons
ok quand tu freine je jus sort des deux fusibles ? tu as rechangé l'ampoule ?
J'ai pas de multimètre. Je verrai avec mon mecano au pire. Sinon quelque chose de débrancher vers les fusibles ?
J'ai essayé avec 2 ampoules neuves et celle qui marche coté gauche.
Demain je vais essayer de mettre la platine de celle de ma copine. Au moins je saurai si c'est ça. Après je trouve quand même bizarre que après changement des ampoules le feux droit ou le 3ème feux ne marche pas.
tu peux essayer le feux gauche à la place, même prise
OK je vais regarder ça ce soir. Si il marche en gros c'est ma platine de feu qui est morte.
platine de feu ou la cosse de masse qui arrive au feu qui à cramer, c'est souvent chez PSA
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Problème résolus. Ne pas rire. Juste l ampoule qui était mal mise. Pour le 3eme feu y a du jus dans la connectique. Du coup platine qui a un mauvais contact avec les ampoules.
Sujet à déplacer.
Sujet à déplacer.
tant mieux, vaut mieux que se soit une bricole
Sinon le bocal à poisson rouge c'était le droit ou le gauche
j'avais dis quoi au début ?
Je sais plus
j ai penser qu elle était bien mise mais non. Pour Guy le bocal était dans le feu droit. J ai refait l étanchéité Silicone transparent. Maintenant plus d eau 😁
