- Flow91CCiste en accélération
Amis CCiste Bonjour !
Je me permet de vous solliciter suite au problème de ma CC.
Le capteur de crochet droit de toit ne fait plus correctement contact lors du déverrouillage.
En comparant avec celui de gauche (conducteur) qui fonctionne bien, la petite pattes qui s'appuie sur le capteur ne lui permet pas de faire contact alors que si j'appuie à peine plus sur le capteur on entend bien le clic.
Auriez-vous une soluce pour le régler ou tout simplement le changer ? sachant qu'il m'a déjà fait des faux il y a quelques mois.
Le toit ne s'ouvre du coup évidemment pas mais il y a quelques mois j'ai réussi à le débloquer et le toit ne s'ouvre qu'à moitié (Toit dans la malle, tablette ne sort pas).
Le capteur de gâche est débrancher, fusibles vérifié...
Merci pour votre aide, j'espère avoir été assez clair...
Salut, es-tu sur que ce n'est pas le capteur qui a bougé?
Je pense qu'il a bouger puisqu'il y a quelque mois j'ai déjà eus ce problème mais comment le régler correctement pour que ça ne se reproduise plus...
Merci pour votre aide les gars, le capteur n'a pas bouger il est toujours dans les trou avec les deux petits téton. C'est la lamelle du capteur qui est mal réglé (je me suis mal exprimé désolé
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Flow91 a écrit:Merci pour votre aide les gars, le capteur n'a pas bouger il est toujours dans les trou avec les deux petits téton. C'est la lamelle du capteur qui est mal réglé (je me suis mal exprimé désolé).
Pas de souci voisin ( je suis sur massy)
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Ah bah oui voisin !
Du coup vous sauriez comment régler la lamelle de capteur ou c'est inutile il faut changer le capteur ?
Aucune idée
Wé, alors il faut bien déformer la lamelle. Grosso modo il faut lui mettre un léger bombage là ou la palette vient appuyer dessus. Mets également un peu de dégrippant sur le capteur, S'il est trop dur, la lamelle va se "débomber"...
Le dégrippant c'est fait, même du nettoyant spécifique aux contact électronique utilisé dans l'aéronautique. J'essaye le bondage de la lamelle merci !
bomBage, pas bonDage...C'est pas DU TOUT la même chose
![:scred2:](/users/3414/83/13/84/smiles/3381099839.gif)
![:sado:](/users/3414/83/13/84/smiles/840388.gif)
Ooh oui !! C'est évidemment ce que je voulais dire ! Mais pas facile à faire le BomBage de la lamelle, il faut démonter garniture etc...
Ouaip, il y a un peu de boulot, mais ça se fait bien ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Yes on va voir sa merci en tout cas !
YaPaD'quoi! ![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
