- IgorCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous,
De façons assez soudaine mon j'ai un bruit de frottement prononcé à l’arrière droit, de ma 206, quand je tourne vers la gauche. Aucun bruit en ligne droite ou quand je tourne a droite.
Un garagiste (feux vert) m'a dit que l'essieu était mort.....
Que dois-je en conclure: il faut changer l'essieu en entier ou est-il possible de ne changer que certaines pièces?
Es-ce que ce type d'intervention peut se faire sans passer par un garagiste?
Cdt
Igor
Cdt
Igor
un essieu arriere coute 300€ et il te faut 1/2 journée pour le faire!
il y a des tres bon tutos sur le forum
C'est donc possible sans devoir soulever la voiture (j'ai le crick et des chandelles, rien de plus)
un cric deux chandelles et 4 bras suffisent pour le changer sans démonter les durites des étriers de frein pour éviter une purge, par contre souvent c'est en échange standard et sans roulement de roue.
![Essieu arrière droit très bruyant. Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Essieu arrière droit très bruyant. Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Essieu arrière droit très bruyant. Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Essieu arrière droit très bruyant. Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
par contre ne roule pas comme ça tu vas perdre le bras et ça risque de faire très mal !
La roue arrière droite est plus proche du carter que la gauche, mais elle semble dans l'axe.
Un site a me conseiller pour acheter l'essieu?
si c'est l'essieu, tu as une roue "Gordini" d’où l'espace réduit du côté ou ça ne va pas !
Donc c'est bien une Gordini.....
alors il te faut le changer rapidement au risque d'avoir un accident quand ça va lâcher !
