- psp1004umdCCiste timide
Bonjour a tous ,
Je suis entrain de me monter un petit JBL Audio System , j'ai presque fini , il me manque juste le passage du faisceau dans la porte passager et le passage du + permanent (et son fusible)
Il faudra aussi que je prog l'autoradio pour sortir un signal destiné a l'ampli ^^
Voici mon problème , je n'arrive pas à trouver de passe cloison entre l'habitacle et le capot moteur ,savez vous ou il est ?
J'ai juste un fil 2.5mm² a passer ^^
Merci d'avance
Jérémy
Merci d'avance
Jérémy
il te faut enlever le panneau arrière passager, tu vas voir le faisceau
il me semble qu'il y a un tuto, regarde dans la liste des tutos
![Passe cloison avant Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Passe cloison avant Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Passe cloison avant Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Passe cloison avant Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
ah oui j'ai répondu à côté moi
par contre tu peux monter un super fusible qui se trouve sous la boite à fusible du compartiment moteur, je ne sais plus si c'est l'emplacement 6 réservé à l'ampli JBL, tu peux mettre un super fusible jusqu'à 70a, j'ai fait ça sur ma cc
![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
@fleche d argent Bah , justement , je voudrais bien passer a coté du master vac mais je trouve vraiment pas ou passer ^^ , même sur le 1.6 , l'espace est petit , je sens que je vais devoir retirer la batterie et son bac !
@f1.jeanphi Intéressant ça , c'est sous le BSM non ?
regardes là http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/passe-alimentation-trendy-sujet_38154_1.htm
je suis passé là aussi, oui sous le BSM
