Bip sonnore
3 participants
- martoryCCiste timide
salut a tous
j'ai eu ce matin un petit soucis(un bug je pense)a savoir
quand j'ai couper le contact et donc retirer la clef,un bip s'est
fait entendre pendant quelques secondes et plus moyen de fermer
depuis la télécommande.
tout est rentrer dans l'ordre un moment après.
je précise que c’était le même bip qu'a l'ouverture de porte quant la clef reste
sur le contact .
quelqu'un a t'il dejas eu ce genre de soucis car j'avous que la je suis un peux perplexe.
merci par avance
sur le contact .
merci par avance
il faudra regarder si ton Nieman est bien fixé !
salut jean phi
merci de ta reponse surement pleine
de bon sens et en plus tu me l'avais dejas dit.
j'avais pense a un probleme de batterie car je n'ais
pas vraiment idee de son age
merci encore
merci encore
je m'en occupe des demain et je vous tiens au courant
(c'est le cas de le dire)
j'ai un très bon metrix au boulot
a plus
a plus
salut a tous
apres controle ,tension a vide de la batterie 12.6 volts
donc a mon avis ok de ce cote.
je fonce chercher un tuto pour reserer le nieman
tu enlève le cache inférieur et suppérieur du com2000, tu prends une clé torx de 20 il me semble, tu regarde si la vis est serrée, si ce n'est pas le cas tu enlèves la vis, tu mets du frein filet, tu remontes la vis, tu remonte les caches et tu croise les doigt pour que ce soit effectivement le problème
salut
je vais essayer ce que tu dit le weekend prochain
pour le moment il ne s'est plus rien passer d'anormal
alors je croise les doigts.
merci encore
merci encore
sinon tu passes à la maison un de ses quatre
merci jean phi
je te tiens au courant dans la semaine
a plus
a plus
