- jacefox01CCiste présent
hello les cciste les aventures de chloé continue je suis de retour
alors plusieur aventure mes arriver depuis quelque mois dont quelque unes assez heureuse
j'ai fait la rencontre d'un cciste a limoge pour lui passer mon ancien intérieur ORANGE que j'avais je vous en reparlerais plus tard la un probleme facheux viens gacher la fete
écouter et dite moi si vous entender le bruit suspect j'ai reussi a ciblé un peu le bruit il survient que lorsque je suis en 1ere et diminu a chaque rapport ....
dites moi ce que vous en pensez ? ah oui j'oubliai je dois encore vérifier pour ètre sur mais j'ai une sensation de pédal dur et passage de vitesse assez compliqué j'ai déja eu le probleme de d'embrayage mort et refait en juin juillet dernier mon frere [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] me dit que sa peut venir de la .
As tu bien graissé la butée au remontage?
Un soucis comme ca ressenble fort a un problème de butée d'embrayage.
Retourne le voir et explique lui le probleme.
Ce n'est peut être que le cable!
Tu peux aussi graisser le joint rectangulaire entre ta boite et la fourchette d'embrayage... Sictu te penche sous la voiture, au niveau de la boite, tu va voir un joint rectangulaire, graisse le...
ou c'est juste le câble de mort, il a été changé ?
D'ou l'interet de retourner voir celui qui a fait la reparation car il sait ce qui a été remplacé ou pas!
Bonjour à tous j'ai des nouvelles concernant mon bruit
Suis aller voir un vieux de la veille et lui pense que sa serais le différentiel de boîte qu'est ce que le différentiel de boîte
@jeanphi
Un différentiel est un système mécanique qui a pour fonction de distribuer une vitesse de rotation par répartition de l'effort cinétique, de façon adaptative, immédiate et automatique, aux besoins d'un ensemble mécanique1.
Par exemple, il est très utile sur un véhicule automobile où il permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes lors du passage d'une courbe : les roues situées à l'extérieur du virage tournent plus vite que celles situées à l'intérieur.
commence par changer l'huile, c'est facile à faire et pas cher, il faut 2l de 75w80
salut jeanphi et merci je te tien au courant le mécano qui m'a dit sa on l'appelera François y ma dit qu'il faut que je tourne et si lorsque je tourne le bruit augmente sa peut être sa.
affaire à suivre.....
Je revien sur le différentiel est ce qu'il y a des tuto en vidéo sur les différente partie d'une boîte qui ressemblerai à nos auto ? Jaimerai bien avoir des images sur les mots
Quel que nouvelle on m'avait dit que c’était peut être le différentiel pour vérifier on m'a dit que lorsque je tourne on l'entend plus bah sa y est c'est 80% sur que c'est le différentiel le problème maintenant c'est comment être 100% sur appart tomber la boite entière est ce que vous pensez que je ferais mieux de prendre une nouvelle boite de vitesse ,,? en plus j'ai ma bague de syncro de ma vitesse 3 qui est faible et abimé
Wé, mets une boite d'occase
Salut
Et est ce qu'il y aurait pas des sites internet ou trouver se genre de pièces car ici en île de France les casse que je connais soit y sont pas fiable soit on laisse les gens démonté comme des goret soit y a pas de cc 2l
Je pense que la boite n'est pas spécifique à la CC.
Je ne sais pas si ils existent toujours, mais dans ma jeunesse, il y avait Darde, à Montlery qui étaient des bons. Ils étaient sur la N20 sens Paris/Province
Ah oui ? Intéressant faudrait que je sache qu'elle est ma réf de ma boîte. . Parce que d'occasion sur Internet c'est surment douteux
Sinon, en allant sur Careco.fr, tu peux faire une recherche dans toute la france. Ils garantissent leurs pièces 3 ou 6 mois il me semble
