- eric 30CCiste "le p'tit nouveau"
en attendant de régler le problème de toit je voudrais réparer les rétros.
Sur le manuel je n'ai pas trouver le fusible mais je les ai déjà tous controlés a cause du problème de toit.
Le commutateur est neuf changé l'an dernier (mais je ne me rappelle pas si j'ai testé les rétros).
La glace du rétro conducteur est "libre",dès qu'on ferme la porte un peu fort elle s'incline vers le bas.
Si quelqu'un peut m'aider pour commencer merci.
A plus
Eric
A plus
Eric
je commencerai par le démonter pour voir si tout y est et en bon état...Il ne devrait pas descendre comme ça.
facile à mettre tout en pièce, 5 mn environ, la glace doit être juste dé-clipsée, pas besoin de démonter pour la glace, juste la sortir pour bien la clipser !
ils ne sont pas rabattable électriquement si c'est ce que tu cherche ou alors c'est une RG, mais je peux te dire ça avec le n° de série !
Merci pour vos réponse.
Pour le miroir qui descend c'est la crémaillère d'un des deux petits moteurs qui est cassé.Les rétros ne sont pas rabattable électriquement,mais je ne peux pas régler électriquement les miroirs des deux côtés.
si c'est les deux côtés qui ne sont pas réglables, c'est la commande qui déconne, si tu n'as un problème de réglage que du côté ou tu as le moteur d'orientation hs, j'ai ce qu'il faut pour toi
Les deux côtés ne fonctionnent pas (et en plus du côte ou le miroir descend seul la crémaillère d'un des moteur n'est plus en prise.
J'ai testé la prise et je n'ai pas de 12 volts qui arrive peux tu me dire quel fusible alimente les rétros stp,dans mon manuel j'ai juste le dégivrage.
Eric
Eric
il faut que tu mette le numéro de série dans ton profil pour que je trouve tout de suite le bon plan des fusibles
