- meetingpoteCCiste présent
J'ai changé mon pare-boue arrière, il y a bien une vis au niveau du pare-choc (en bas) mais comment le fixer au niveau de l'aile? Y-a-t-il un clip? Une vis? Quelles sont les fixations?
Pour le moment dés que je passe un dos d'âne ou sur une route un peu bosselée il se met à frotter sur la roue.
Merci de vos éclaircissements.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
- Jeje47CCiste en accélération
non c'est pas se modele d'agraphes qu'il te faut le diametre est trop gros celles ci vont sur les 307 407 ETC... ,le bon modele c'est celui qui tiens la grille de calandre noir ou la moquette de capot par exemple sur certaines ou meme encore les habillages du coffre ,sinon oui il y a une seule vis torx de 20 et une seule agraphe sur le longeron ,voila mon petit
Merci pour l'info je vais en récupérer un dans la malle arrière et essayer ça
