[Tuto] Vidange moteur 1l6 16s
+17
pelicus
cristalit
bebert85
matacao
Greg06
didier5070
avalon06
Kitetkat
Jeje47
21 participants
Le Schtroumpf noir
Tutoriel Re: [Tuto] Vidange moteur 1l6 16s
Message par ttersu Dim 25 Avr 2021 - 10:13
Wé, mais le plus important c'est que le point de vidange soit le plus bas possible. Donc une voiture surélevée ne gène pas.
J'ai un bas de vidange qui est suffisamment plat pour passer sans lever la bagnole, il faut juste desserrer le bouchon avant de passer le bac :)
Le Schtroumpf noir
Mais, si tu veux, tu viens avec ton matos et on se fait tes vidanges ensemble :)
Message par seb69 Dim 25 Avr 2021 - 12:32
Moi j'en connais qui font des vidanges de boîte et qui ne prévoie pas le jet malgré le réceptacle en dessous :siffle: :nrv:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 25 Avr 2021 - 12:58
Wé, ça m'arrive aussi :goutte:
pelicus
pelicus
Message par pelicus Dim 25 Avr 2021 - 18:10
ttersu a écrit:Mais, si tu veux, tu viens avec ton matos et on se fait tes vidanges ensemble :)
avec plaisir, j'attends qu on ne soit plus limité en distance de déplacement.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 25 Avr 2021 - 18:49
pelicus
pelicus
Message par pelicus Jeu 13 Mai 2021 - 18:35
Salut je viens de réaliser ma vidange de ma 206 cc 1.6 a6v 110cv essence de 2006. Malheureusement je ne sais pas la quantité exact d huile. Certains disent 4 litres. D autres 3 litres. J ai mis 3 litres mais je n arrive pas à lire sur la jauge. Après l avoir essuyé et replonger dans le puit elle ressort couverte d huile partout et au dessus du max.
Y a combien de litre nom d une pipe ? Merci
Message par seb69 Jeu 13 Mai 2021 - 18:46
3.25 L
Vu sur la rta
pelicus
pelicus
Message par pelicus Jeu 13 Mai 2021 - 21:58
Ok merci
Bert57
Bert57
Chien Inscrit le : 26/06/2020
Message par Bert57 Ven 14 Mai 2021 - 19:14
Salut tout le monde,
J’ai fait la vidange aujourd’hui et il me semble avoir vu un fil coupé sous la cloche du filtre à huile…
C’est quoi ce capteur ?
Merci à vous !
Message par f1.jeanphi Ven 14 Mai 2021 - 20:20
où ?
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Ven 14 Mai 2021 - 20:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] juste en dessous du « support » de filtre à huile.
Mais aucun défaut au PP2000
Message par f1.jeanphi Ven 14 Mai 2021 - 21:40
tu as le voyant de pression d'huile qui s'allume au contact avant de démarrer ?
Message par seb69 Ven 14 Mai 2021 - 21:46
:non: il n'est pas coupé si tu regardes bien. L'angle est très prononcé. C'est pareil sur le mien.
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Ven 14 Mai 2021 - 21:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on ne voit pas bien sur la photo mais un des 2 fils est coupé à’ la base
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Ven 14 Mai 2021 - 22:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j’ai pas fait gaffe : il faut que je vérifie…
Mais maintenant que tu le dis il ne me semble pas.
Il est au niveau du mano de température d’huile ?
Message par seb69 Ven 14 Mai 2021 - 22:02
Mais il n'y a qu'un fil de mémoire.
Bert57 aime ce message
Message par f1.jeanphi Sam 15 Mai 2021 - 7:47
il n'y a qu'un fil oui, l'autre c'est juste un bouchon qui ressemble à un fil coupé
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Sam 15 Mai 2021 - 12:09
f1.jeanphi a écrit:tu as le voyant de pression d'huile qui s'allume au contact avant de démarrer ?
J’ai le voyant STOP qui s’allume au contact
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Sam 15 Mai 2021 - 13:08
Mais pas le voyant d'huile :snif:
Message par f1.jeanphi Sam 15 Mai 2021 - 13:15
le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Sam 15 Mai 2021 - 14:07
f1.jeanphi a écrit:le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je le vois par "transparence" mais il ne s'allume pas
Message par f1.jeanphi Sam 15 Mai 2021 - 20:53
c'est qu'il y a un problème
Bert57
Bert57
Message par Bert57 Sam 15 Mai 2021 - 21:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en cherchant un peu sur le net une explication à tout ça (je me dis que si le circuit du capteur était ouvert, le voyant resterait logiquement allumé en permanence), j'ai pensé à un problème avec l'ampoule. Mais apparemment sur les MUX c'est des leds...
Et puis je suis tombé sur ça :
"Bonjour à tous,
À ma plus grande surprise ( je suis un ancien mécanicien auto) sur ma 206cc de 2002 Moteur TU5JP4 (110cv)
Je confirme que le voyant de témoin de pression d'huile ne s'allume pas en position contact.
Du coup je me suis inquiété et j'ai cherché une panne qui n'existe pas.
En mettant le fil unique du contacteur à la masse une fois le moteur en route, le témoin s'allume le bip aussi avec message pression insuffisante donc cela prouve que si il y'a un défaut de pression d'huile cela est signalé.
J'espère que cela aidera nombreux d'entre vous.
Cordialement "
Il faut que je teste la manip pour voir si ça s'allume :malin:
Mais si quelqu'un de la team a aussi ce voyant qui reste éteint au contact ça me rassurerait :D
Message par f1.jeanphi Dim 16 Mai 2021 - 7:22
je regarde ça tout à l'heure
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Dim 27 Juin 2021 - 18:13
Juste une petite remarque.  L'huile utilisée au début de ce topic ne répond pas aux exigences Peugeot, d'abord parce que ce n'est pas de la C2  mais de la C3, et ensuite car elle n'est pas normée Peugeot PSA B71 2290.
La viscosité 5w40 est aussi admise dans le TU5JP4, même si de la 5w30 est préférable.
Par contre, la capacité de 4,5 litres n'a l'air d'étonner personne, alors qu'il est indiqué 3 litres dans le manuel du conducteur. Ai-je une version spéciale ?
