Saya01
Saya01
Tutoriel [Tuto] Reniflard d'huile solide en Silicone.
Message par Saya01 Lun 27 Mar 2017 - 18:36
Bien le bonjour
Voici un petit Tuto pour refaire sont reniflard d'huile.
Avec le temps il durcit et finit par casser. Il cause souvent des problèmes moteur en plus de le salir.
Voici une méthode radicale
Le cout varie de 25 a 50 euros suivant les modifs effectué.
Difficultée : *****
Ici il s'agit mon reniflard un 2.0 L, mais le principe est exactement le même pour la 1.6.
Matériel :
- Un Cutter
- Durite Silicone de préférence (ou autre matière résistante) de 13 mm Intérieur (50 cm nécessaire pour une 2.0)
- Durite Silicone de préférence (ou autre matière résistante) de 6 à 6.5 mm Intérieur (25 cm nécessaire pour une 2.0)
- Rilsan / Collier
Les durite silicone peuvent se trouver a ces différentes adresse :
Le prix (pour le silicone) varie de 10 a 20 euros le mètre sans les frais d’envois, si frais.
Pour ceux équipés d'un coude silicone sur leur Pap
- Passe-Cloison XSPC 1/4
- Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 90° Rotatif
- Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 13mm "Fatboy"
- Frein filet
Les pièces Watercooling peuvent se trouver a ces différentes adresse :
Ou sur des forum
Le prix chez Docmicro est de 18.70 euros envoie inclus. Possibilité de faire moins avec d'autre article. Peu de fournisseur Français , les prix piquent.
Première chose a faire, démonter sont reniflard.
Voici le 2.0
Le 1.6
Ensuite a l'aide d'un cutter on récupère les différents embouts clips et la jonction.
On coupe les morceaux de durite a la longueur souhaité
Le 13 mm intérieur pour les gros tuyaux.
Le 6 ou 6.5 mm intérieur pour le petit.
On emboite le tout.
On peux ajouter de petit collier pour maintenir le tout fermement.
Pour ceux qui possède un coude silicone pour leur admission dynamique.
il vous faut les pièces de watercooling listé en début de Tuto
On perce son coude silicone d'un troue de Diam 16.5 a l'endroit souhaité  (16.5 pour le passe-cloison XSPC, les autres marque peuvent avoir un diamètre différent qui est souvent spécifié dans leur annonce)
On insert le passe-cloison dans le troue et ont met du frein filet pour qu'il ne bouge plus.  (j'ai mastic ensuite par dessus, mais c'est pas obligatoire)
Voici le rendus final
Tutoriel Re: [Tuto] Reniflard d'huile solide en Silicone.
Message par f1.jeanphi Lun 27 Mar 2017 - 18:54
bien, j'ai envie de le faire aussi, par contre ou tu trouves les durites ?
meetingpote
meetingpote
Chèvre Inscrit le : 19/05/2016
Message par meetingpote Lun 27 Mar 2017 - 19:24
Ce serait sympa d'avoir des liens ou le nom des magasins où tu achètes ton matériel. Merci.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mar 28 Mar 2017 - 17:17
Voila ajout de lien pour l'achat des pièces nécessaires.
J'ai fait une estimation du cout des modifs.
Pour la longueurs des durites il s'agit du mien sur ma 2.0, pour la 1.6 sa doit pas être bien différent.
Il me reste des durites et pièces de watercooling, je mettrai ca dans mon annonce pour les intéressés.
Message par seb69 Mar 28 Mar 2017 - 17:50
Intéressant en effet et pas trop compliqué.
L'intérêt du silicone c'est quoi? Juste pour éviter la casse des durits ?
Message par pascoual Mar 28 Mar 2017 - 17:58
Le silicone égal meilleure résistance (souplesse) et meilleur écoulement des fluides.
Pour moi la difficulté doit être de faire rentrer ces p........s de raccords dans la durite silicone ????
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Mar 28 Mar 2017 - 18:48
Merci pour les liens et les tarifs :good:
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mar 28 Mar 2017 - 18:59
Simple à réaliser tout ce passe sans forcer.
Message par seb69 Mar 28 Mar 2017 - 19:03
Saya01 a écrit:Simple à réaliser tout ce passe sans forcer.
Comme avec maman.... :hoho: :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr:
Easy
Easy
Message par Easy Mar 28 Mar 2017 - 20:13
Merci pour ton tuto Saya, j'étais justement en train de réfléchir à ce sujet, du coup plus besoin. :clas:
Message par f1.jeanphi Mar 28 Mar 2017 - 21:11
dekief
dekief
Message par dekief Mar 28 Mar 2017 - 21:21
Merci Saya, le mien a cassé récemment.
Je l'ai remplacé par un tuyau transparent, pour voir ce qui passe par la 🤔
Il me faut maintenant le remplacer et je vai suivre ton tuto.👍🏼
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mar 28 Mar 2017 - 21:30
catali
catali
Message par catali Mar 21 Juil 2020 - 20:00
Vu que j'ai cassé mon reniflard d'huile sur ma 2l, j'ai regardé ce tuto de près :study:
En navigant sur le net à la recherche de la durite silicone pour le réparer, j'ai remarqué :
1- tous les silicones ne semblent compatibles avec l'huile, certains sont compatibles avec du carburant, d'autres avec du liquide refroidissement, etc
2- les prix ont visiblement nettement baissé depuis la date du tuto puisque qu'on trouve facilement, 1 m de durite silicone pour moins de 10€
Par exemple, sur le net j'ai trouvé ça >>Durite silicone 13 mm pour huile<< :pom:
Iskamyra aime ce message
jano
jano
Message par jano Mar 21 Juil 2020 - 20:18
Super idée!
Moi, j'ai vendu celui de ma CC épave à une demoiselle très embêtée qui n'en trouvait même plus en casse soit disant... :hum:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 21 Juil 2020 - 21:39
on en trouve sur aliexpress à pas cher :)
jano
jano
Message par jano Mer 22 Juil 2020 - 16:26
Visiblement, elle ne le savait pas...
Moi non plus, merci pour l'info.
seranus34
seranus34
Message par seranus34 Ven 2 Avr 2021 - 20:14
coucou mes nounours
je ne trouve pas la durite comme sur la photo ....
une idee ?
merci loulou :vite:
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Sam 3 Avr 2021 - 20:15
Yo
Si c’est la durite coude 90 de mémoire c’est 63mm intérieur ( il doit avoir un tuto pour l’admission)
Tout ce trouve facilement sur AliExpress pour 3x moins que les prix liste dans le tuto
seranus34
seranus34
Message par seranus34 Sam 3 Avr 2021 - 22:39
sur aliexpress j'ai rien trouver en desous de 30 euros
Message par f1.jeanphi Sam 3 Avr 2021 - 22:48
seranus34
seranus34
Message par seranus34 Sam 3 Avr 2021 - 23:05
merci chou , mais j'ai déjà commander et recu ca ....
la je cherche la durite en silicone comme la photo que j'ai poster
