Autoradio
+3
philippe 45
Phil62126
7 participants
- Phil62126CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoirà tous,
L'autoradio d'origine de ma cc a été changé par l'ancien propriétaire...par un autoradio MUSE, problème la commande au volant ne fonctionne pas. D'où peut venir le problème svp ? Apparemment un faisceau doit etre connecté de la télécommande à cet autoradio. Quelqu'un peut- il me renseigner svp ? Merci
- philippe 45CCiste en accélération
Il doit manquer la connectique ad hoc , ça coute a peu près 50 e chez Norauto
il te faut le module qui va avec ta voiture et ton autoradio si il est compatible
Par contre, je pense que tu t'es trompé de sections pour poster ton message..
Tu es dans la section présentation des nouveaux... Et là, tu poses un problème... Pour avoir des bonnes réponses, il vaut mieux la poster dans la bonne section.. Désolé...
Sujet déplacé dans la bonne section.
oui il faut une commande en plus à ajouter entre le poste et la commande d'origine, en général ça coute entre 60€ et 80€
- orionvCCiste loading...
Je confirme ,environ +/- 80e chez Norauto ,je me suis renseigné pour changé mon poste d origine tout en gardant la commande au volant...En gros avec un autoradio de classe intermédiaire Pionner ,plus le faisceau et éventuellement le montage ,il y a en a pour 200e...
Cordialement Rémy
Oui ,c'est ca, chez Norauto Orléans.
D'après ma facture
autoradio alpine 126,44
interface alpine 59,99
D'après ma facture
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
j'avais montée un interface pour mon poste PIONEER mais sur les non mux ça ne gère que le volume et l'avance recule des stations ou morceaux de cd!
Résultat déposé car la différence de distance entre les commandes et le poste etait trop minime!
Dons est-ce réellement utile?
Bon moi c est une mux mais je me pose quand même la question en ce moment...est ce vraiment utile ou est ce que je me paye la gaufre ?
Est ce que sur le forum quelqu'un aurai fait ce montage et aurai un retour d expérience .?
Cordialement Rémy
moi j'ai l'interface sur la RcLine, ça permet de rester concentré sur la route car c'est juste les doigts qui contrôle tout !
C'est vrai, que c'est plus sécurite...
Je vais voir ,je pense que de toute façon ,vu que la commande au volant est là ;se serait dommage de s 'en priver ,c'est tellement pratique . En cas si je fais la totale, je vous donnerai mon retour d expérience sur ce post .
Cordialement Rémy
Bon voilà ,je me suis fait mon cadeau de Noel ,un nouveau auto radio (Pionner) ,l interface permettant de garder la commande au volant ,l'espèce de cache qui va boucher et harmoniser l'ensemble autoradio /Tableau de bord et le montage du tout (je n'ai absolument pas de temps libre pour le faire moi même )...
Rendez vous vendredi matin pour la pose et je vous donnerez si cela vous intéresse un retour sur l interface commande au volant...
Cordialement Rémy
Bonjour Rémy,
Oui ce serait sympa de me faire connaître les retours de la pose de cet autoradio et du branchement effectué avec la télécommande.
cordialement
Philippe
cordialement
Philippe
Salut à tous
Alors petit retour d'expérience suite au montage de mon nouveau auto radio avec l'interface de commande au volant.
C'est pas mal car cela permet de garder les mains sur le volant par contre petite déception au niveau de l'affichage sur l odb ,plus rien n'apparait ,seule la lecture sur l'écran de l autoradio permet de savoir sur quelle chaine on est etc etc bref une lecture classique.
Egalement un truc qui me semble "bizarre" mais peu être du à la config de l autoradio ,la molette qui permet de faire défiler les chaines enregistrées change de fonction et sert à présent à faire défiler manuellement la recherche des stations.
A l'inverse ,les palettes de sélections supérieures et inferieures servent à sélectionner les chaines enregistrées ou avec un appuis long à chercher automatiquement de nouvelles stations.
Bref je suis un peu dubitatif quant à la pertinence de cette option lorsqu' on change le poste d'origine.
Je n'ai pas encore tester la fonction cd pour la simple raison qu'étant en plein déménagement ,tous mes cd sont sous cartons ,j'attend ce soir l'arrivée de madame pour lui en piquer un dans sa caisse histoire de voir si la sélection des plages de lecture à partir du volant marche normalement ou pas.
Concernant le nouvel auto radio (Pioneer de milieu de gamme) je suis enchanté car ayant déjà changé toutes les enceintes lors de l achat de l auto (j ai mis des JBL à l'avant et du Pioneer à l arrière) ,le son n'a plus rien à voir en comparaison du vieux Clarion d'origine...Bref je vous engage à virer le Clarion pour un autoradio plus actuel mais concernant l'interface ,je vous laisse seul juge.
Cordialement Rémy
orionv a écrit:Salut à tous
ca on le savait déjà,certains interface permettent avec certains autoradio de garder l affichage
bizarre,chez moi ca marche bien
ça dépends des autoradio, maintenant il est assez difficile de trouver un autoradio qui renvoie les infos sur l'ODB vu la config du multiplexage qui n'est pas le même que les nouvelle voitures !
