Invité 2
Voiture qui aspire de l'eau Empty Voiture qui aspire de l'eau
Message par Invité 2 Sam 19 Sep 2015 - 18:04
salut a tous,
suite à une matinée bien pluvieuse, après 2km roulé sous la pluie j'ai eu un message alerte anti pollution et impossible de depasser les 1500 tours minutes
après l'avoir déposé chez le garagiste il m'a effacé le defaut à la valise puis elle a remarché pendant 20km mais après elle a encore eu le même defaut
il l'a repassé a la valise et me dit que le papillons est hs, devis 450€ !!!!
l'ancien proprio a déjà cassé un moteur a cause de l'eau ( facture à l'appuie ), le mecanicien me dit que cette voiture a été mal concu car l'arrivé d'air se trouve dans l'aile gauche
que ce que vous en pensez ? merci
Voiture qui aspire de l'eau Empty Re: Voiture qui aspire de l'eau
Message par olivier78 Sam 19 Sep 2015 - 18:29
Je pense que ton garagiste est bizarre... Anomalie antipollution OK... Pourquoi un devis pour remplacer ton papillon??? Ou est le rapport. En général chez 206 une telle anomalie est du soit a une batterie qui commence a faiblir soit a une sonde lambda qui rend l'âme... Et ça vaut pas ce prix la
Invité 2
Message par Invité 2 Sam 19 Sep 2015 - 18:41
il me dit que quand de l'eau s'est infiltré sa a pu casser le papillon......
en tout cas la valise montre le papillons en defaut
Message par olivier78 Sam 19 Sep 2015 - 18:49
C'est une voiture... Pas un sous-marin.... A part en roulant dans 60cm de flotte... Il n'y a aucun risque.
Dit toi que j'ai une admission dynamique....du filtre a air c'est direct au papillon... J'ai pas casser de moteur ou de papillon pour autant
Message par Doudou14 Sam 19 Sep 2015 - 19:44
Tu connais les codes défauts de la valise ?
Message par fleche d argent Sam 19 Sep 2015 - 20:13
:rire: :lolmdr: :moque: :haha:
Ton mécano est très mal renseigné!
J'ai une admission dynamique en 100mm et malgré que j'habite au portes de la bretagne, ma voiture roule sous la pluie regulièrement et je n'ai pas de probleme de papillon pour autant!
De plus lorsque tu vois le cheminement entre l'aile et le collecteur, il y a vraiment pas de risque que ta voiture mange de l'eau!
Donc remplacer le papillon ne te fera pas grand chose!
Message par Sérial Lover Dim 20 Sep 2015 - 10:38
Gaby25 a écrit:il me dit que quand de l'eau s'est infiltré sa a pu casser le papillon......
tres solide cette eau!!! :affraid:
Invité 2
Message par Invité 2 Dim 20 Sep 2015 - 17:56
Non je n ai pas le code de la valise, le mécano me change le papillon j espère que ca sera sa
En tout cas elle part en vente une fois réparer
Message par Doudou14 Dim 20 Sep 2015 - 18:11
Ca doit-être le capteur de position du papillon qui est HS, parfois un nettoyage permet de le faire repartir.
Si il te met un neuf, ça va te couter bonbon
Invité 2
Message par Invité 2 Dim 20 Sep 2015 - 18:30
Oui il me met un neuf, 450€ il me prends!!!!!!
Message par Homy Dim 20 Sep 2015 - 18:46
Tu ferais mieux de te trouver un papillon d'occasion qui te coûterait Nettement moins cher.
Ça se change en 10 minutes...
Je pense que ton garagiste te prends pour un Pigeon...
Message par Seb00net Dim 20 Sep 2015 - 19:20
Homy a écrit:Tu ferais mieux de te trouver un papillon d'occasion qui te coûterait Nettement moins cher.
:+1: :+1: :+1:
Invité 2
Message par Invité 2 Dim 20 Sep 2015 - 19:22
Ma voiture est bloquer sur son parking et j'ai déjà donné l autorisation je suis pendu aux couilles
Message par f1.jeanphi Dim 20 Sep 2015 - 19:22
quand je pense qu'on en trouve à 30€ !
bon, ton problème vient soit de la connexion au niveau du papillon, soit une sonde qui déconne en haut ou en bas de l'échappement, soit ta pipe d'échappement de fendu en haut ou en bas au niveau des sonde, soit du carburant à l'éthanol qui te cause le souci !
Par contre il te dit que c'est un problème du papillon, souvent ce problème vient suite à un lavage moteur à la haute pression, tu dis que tu as pris un gros orage, peut être une prise au niveau du moteur qui a pris de l'humidité, qu'importe, demande un papillon d'occase, adresse toi à Slug@uto par exemple, il en vend à 30€ vérifiés et garanti !
Message par Seb00net Dim 20 Sep 2015 - 19:47
Gaby25 a écrit:Ma voiture est bloquer sur son parking et j'ai déjà donné l autorisation je suis pendu aux couilles
Tant que les travaux n'ont pas commencé, tu peux changer d'avis !! Fais toi tirer la voiture pas un copain à toi, et fait ce que te conseille les CClovers d'ici.. Les conseils de Jeanphi et d'Olivier, sont bons.. Ceux des autres aussi, crois-en mon expérience..
Message par Sérial Lover Dim 20 Sep 2015 - 20:47
et ca se monte en 20 minutes chrono pour un novice avec le tuto nettoyage,bref,tu peux t en sortir pour moi cher si tu prends ton courage a 2 mains
Message par Homy Dim 20 Sep 2015 - 22:14
C le moment de les mettre sur le comptoir :ole:
Tu prends ta caisse des l'ouverture du garage et tu te barre de cet arnaqueur
Message par Seb00net Dim 20 Sep 2015 - 23:47
:+1: :+1: :+1:
