BOUGIES 1 PLOT OU 4 PLOTS ???????
+3
nico1301
7 participants
bonjour a tous ,
je vais sous peu changer mes bougies ,
ma reference peugeot est 5960.57 ce qui correspond aux bosch 0242229.797 pour l'unite et 0242229.923 pour le lot de 4 ou encore FR8SC+. bougie 1 plot biensur avec ecart 0.9 mn
je vois qu'il existe maintenant des bougies 4 plots , pour moi je pense les bosch 0242232.515 pour l'unite ou FR78NX pour le lot de 4 ou encore numero 522, avec ecart 1.1 mn
mes questions sont :
- avez vous déjà mis ces bougies 4 plots sur vos cc ?
- si oui avez vous vu un changement comme le constructeur le dit ? je pense que non,
- difference entre 0.9 mn et 1.1 mn pas logique cela ?
merci de vos reponses,
je crois que j'ai ce genre de bougies ^^ me souviens pas, alors pour donner un avis je ne peux pas.
la différence d'écartement c'est suivant la conception de la bougie, pas celui du moteur
Je ne pose sur mes voitures que des bougies multi électrodes depuis que cela existe. On remarque de suite un moteur plus réactif, sur les vieux moteur peu puissant on observe un gain de couple assez important. Les bougies s'usent moins vite également... Sur le porte savon elles ont 40000 kms et sont comme neuve
j'ai ce genre de bougie sur ma CC!
Avec tout ce qui est modifié dessus, je ne saurais dire si les bougies ont fait ou pas quelque chose
par contre ce qui est sûr c'est que malgré qu'elles s'usent aussi vite que les autres, celles à 4 électrodes sont moins sujettes au vieillissement car lorsque l'une des électrodes est usées, l'étincelle passe par une autre donc l'usure passe inaperçu!
- nemesis45CCiste en vue
Le plus important, c'est surtout d'avoir un indice thermique adapté...
et tu vois cela comment nemesis45 ?
merci
merci
C'est normalement indiqué sur la référence constructeur de la bougie.
desole mais cela ne m'avance pas mieux malheureusement
malheureusement sur une bougie sous blister ou sur les sites , aucune de ces designations sont indiquees , donc retour case depart, merci quand meme
Si ton moteur n'est pas modifié, monte celle d'origine.
- Appleogies31CCiste suprême
La même chose existe chez NGK qui possède une gamme plus importante
bien ca avance
mon indique thermique est 8 , suite a la reference d'origine FR8SC+
mais pour la reference a 4 electrodes FR78NX , je ne sais point ou est l'indice thermique , est ce le 7 ou le 8 , la est la question .
intéressent ce tableau, la valeur ne serait pas 7.8 pour ton 78 ?
si c'etait 75 oui certainement 7.5 comme on peut le voir avec 85/95/105 mais la 78 je pense pas non
je pense pour ma part indice 7 mais le 8 je vois pas a quoi il peut correspondre
