dewtom
dewtom
Problème en cours ! Mauvais eclairage afficheur
Message par dewtom Mer 6 Mai 2015 - 14:10
Deuxième problème de la journée :twisted: :twisted: :twisted:
La partie droite de nom afficheur type B est moins éclairée/allumée que la partie gauche!
Je vois nickel la date mais l'heure et la t° sont moitié moins éclairées
J'ai débranché/rebranché l'afficheur mais rien n'y fait!
C'est possible que la moitié de l'afficheur déconne?
Ce problème est arrivé quasi en même temps que mon problème de clim, est-ce-que ça peut être lié?
Problème en cours ! Re: Mauvais eclairage afficheur
Message par olivier78 Mer 6 Mai 2015 - 14:46
Pour moi c'est pas lier... il faut démonter l'afficheur et au dos tu trouveras des ampoules... tu as certainement celle de droite HS
Message par f1.jeanphi Mer 6 Mai 2015 - 14:48
oui juste une ampoule grillée, chez Norauto il te vendent ces ampoule seule ou avec le support, prends avec le support tu te prendras moins la tête pour la changer !
dewtom
dewtom
Message par dewtom Mer 6 Mai 2015 - 15:02
Merci pour l'info je regarde ces ampoules dés que possible! :hat:
Message par f1.jeanphi Mer 6 Mai 2015 - 15:13
2mn pour faire le changement (démontage/remontage casquette centrale et afficheur) si tu prends le support d'ampoule , tu en as 3 avec, change les 3 Wink
dewtom
dewtom
Message par dewtom Mer 6 Mai 2015 - 15:17
f1.jeanphi a écrit:2mn pour faire le changement (démontage/remontage casquette centrale et afficheur) si tu prends le support d'ampoule , tu en as 3 avec, change les 3 Wink
Oui, je vais changer le support avec les 3 ampoules, de toute façon si une a grillé les autres vont suivre!
Ils n'ont pas le support sur norauto.fr, je vais aller en magasin!
Message par f1.jeanphi Mer 6 Mai 2015 - 15:23
moi je l'ai vu en magasin, peut être pas dans tous !
dewtom
dewtom
Message par dewtom Mer 6 Mai 2015 - 19:16
Bon, j'ai démonté l'afficheur! et effectivement c'est très facile, 2 minutes !!!
On a facilement accès aux 3 ampoules, voici une photo de l'arrière de mon afficheur
On tourne d'1/4 de tour les caches blancs et on tire l'ampoule!
J'étais passé à Norauto en quittant le boulot mais je n'ai pas trouvé le fameux support de Jeanphi !!!
D'ailleurs vu l'arrière de mon afficheur je ne vois pas comment il peut y avoir un support?! on a peut-être pas le même modèle Jeanphi.
Demain j'achète les ampoules et en 5 minutes mon afficheur sera OK :good:
Message par f1.jeanphi Mer 6 Mai 2015 - 19:48
je suis trop fort :best:
dewtom
dewtom
Message par dewtom Mer 6 Mai 2015 - 20:04
f1.jeanphi a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
OK, j'avais pas compris je pensais qu'ils vendaient un support complet pour 3 ampoules !!! trop c*n le dewtom !!!
Merci pour la recherche Chef :hat: :hat: :hat:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mer 6 Mai 2015 - 20:29
3 roro 2 ampoules Shocked hé ben ils attachent leur chien avec de la saucisse chez nortoto
Message par f1.jeanphi Mer 6 Mai 2015 - 21:01
oui c'est cher ^^
dewtom
dewtom
Message par dewtom Jeu 7 Mai 2015 - 9:35
Ampoules achetées sans les supports (pas trouvé).
6€ pour 2 boites de 2 ampoules !!! C'est effectivement super chère !
Y a plus qu'a monter ça ce soir :)
dewtom
dewtom
Message par dewtom Jeu 7 Mai 2015 - 18:35
Ampoules changées :yihi: :yihi: :yihi:
C'est super facile! je crois que j'ai mis plus de temps à régler l'afficheur que de changer les 3 ampoules :rire: :rire: :rire:
J'ai pris des photos pour faire un tuto même si c'est très facile à faire!
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Mai 2015 - 18:36
c'est toujours bon de faire des tutos Wink
dewtom
dewtom
Problème en cours ! [Résolu] Amouple afficheur HS
Message par dewtom Jeu 7 Mai 2015 - 18:52
f1.jeanphi a écrit:c'est toujours bon de faire des tutos Wink
J’essaie de le faire ce week-end, avant ou après la vidange :D
dekief
dekief
Message par dekief Sam 23 Avr 2016 - 17:57
Génial, j'avais l'ampoule droite HS, hier c'est la gauche.
J'en achète 2 et les changes. Une fois remonté, c'est parfait, elles s'allument toutes les 2.
Mais la centrale n'éclaire plus rien ... Ou est HS
Retour chez FV pour en acheter une 3e rebellote 🤔😡
Message par Doudou14 Dim 24 Avr 2016 - 19:18
J'avais grillé les 3 ampoules en démontant l'afficheur, avec le temps elles deviennent très fragile ! Il vaut mieux les changer en même temps.
Kakamoulox
Kakamoulox
Message par Kakamoulox Lun 25 Avr 2016 - 8:01
C'est quoi la red des ampoules? Ce sont les mêmes que pour l'affichage kilométrique? Jai les chiffres qui deconne il manque des bâtons ou carrément un chiffre parfois
Message par Doudou14 Lun 25 Avr 2016 - 10:42
Ce sont des W1.2W.
Si il manque des segments c'est que ton afficheur est mort :/ Je crois qu'il existe des tutos pour le réparer.
Kakamoulox
Kakamoulox
Message par Kakamoulox Lun 25 Avr 2016 - 12:10
J'ai changé les 4 ampoules de l'afficheur 3/4 etaient mortes
Mais il me manque des segments je sait pas trop quoi faire Jai démonté fait joujou avec la nappe ça ne change rien
Jen est profite pour démonter le compteur et verifier toutes les lampes car l'éclairage était faiblard
Résultat 7 ampoules mortes au compteur
Du coup retour au magasin Jai vidé les 1.2w mdr
La c'est beaucoup mieux
Message par Doudou14 Lun 25 Avr 2016 - 12:30
C'est le problème sur les Non-Mux, sur Mux ce sont des led dans le compteur Wink
D'ailleurs un jour il faudrait que je le démonte pour changer celle des clignotants, elles éclairent vraiment pas beaucoup.
dekief
dekief
Message par dekief Lun 25 Avr 2016 - 12:34
Pour les W1.2W, j'ai trouvé des Philips chez Carrefour a 2.5€ les 2.
Contre 3.0€ chez F.V. (Des F.V)
Kakamoulox
Kakamoulox
Message par Kakamoulox Lun 25 Avr 2016 - 14:26
A l'avenir je regarderais pour changer le orange du compteur en bleu
Moi c'est une non mux donc je pense qu'il doit y avoir le film Orange à changer et c'est tout non?
Message par Doudou14 Lun 25 Avr 2016 - 14:50
C'est très compliqué sur non-Mux
